глючит material editor в corona
На сайте c 16.03.2014
Помогите понять,что н так. Стоит 2014 лецинзионный 3де макс и лецинзионная версия короны на 45 дней. И от такое оно мне выдает: меняю на корона мтл не помогает, удаляю материал все равно так же. И и конвертировала материалы конечно же. Да и еще не могу поставить значение глоссинесс в рефлекшион. Он больше 1 не делает((((((( я даже зеркало из-за этого сделать не могу((((
На сайте c 26.08.2010
Так оно на лицензию жалуется. У вас 45 дней не прошло? Или может быть вы не активировали триал период?
Zava а как так? е два дня назад установили
Ирис кис-кис, попробуйте активировать еще раз. F10 -> вкладка System ->  About Corona Renderer/Licnsing
На сайте c 03.11.2016
От чего может тормозить выбор цвета в material editor в corona?
shkant от слабого проца, корона в редакторе материалов рендерит шарики процом, в вирее шарики рендерятся софтверно
На сайте c 23.05.2011
отключил эту приблуду раз и навсегда, смысл в этих шариках если все материалы в интерактиве пилятся
а общий вид можно и на кошерных как у вирея шариках посмотреть
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
рендеринг этих шариков в короне можно задать к примеру качество 20 процентов и видно будет, и все. по дефолту 1.0 вот и грузит долго
я ставлю 0.2 самое идеальное и все открывается мгновенно
Поспешил задать вопрос тут)
Проблема была только в одном материале. Просто пока возился с ним не сразу заметил, что проблема только в нём. Какая именно настройка в нём так тормозила выбор цвета разбираться не стал (метериал скачаный был). Снес да и все....сделал другой.
заодно к шумам привыкаешьsmiley-biggrin.gif тоже вариант
m.s.k.
Цитата larrs:
заодно к шумам привыкаешь тоже вариант
у меня не бывает шумов по итогу )) так уж завелось (но для любителей можно и десяточку выставить рендерить сразу в окне материала финалочки)
да ты молодец
shkant ну тогда другой разговор, тормоза при настройке цвета могут быть, если это не просто цвет диффуза, а например, если в диффузе сложная конструкция, например color correction, в котором лежит композит с несколькими слоями и один из них корона колор, и вот если крутить цвет по ргб у этого корона колор, то тормоза обеспечены, с этим проблема будет в любом рендер движке
На сайте c 21.05.2012
Цитата larrs:
отключил эту приблуду раз и навсегда, смысл в этих шариках если все материалы в интерактиве пилятся а общий вид можно и на кошерных как у вирея шариках посмотреть
Подскажите, где это отключается?
Цитата kingstones:
рендеринг этих шариков в короне можно задать к примеру качество 20 процентов и видно будет, и все. по дефолту 1.0 вот и грузит долго я ставлю 0.2 самое идеальное и все открывается мгновенно
Уважаемый, где эти параметры находятся?
На сайте c 03.11.2020
Отключил рендер превьюх, интерактивный рендер выключен.
Подключаю какую-нибудь карту в стандартный материал и эдитор думает секунд 3-5, проц (Ryzen 7 5800x) на 100% грузится. При изменении параметров подключенный карты тоже самое.
Не пойму так и должно быть?
