Глючит Sweep в 3ds max 2014
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Проблема заключается в следующем... рисую путь, затем щёлкаю на форме и получается не ровный плинтус, а кривая форма, которая не имеет ничего общего с путём по стене.... прикладываю скрины... Подскажите плиз, как справиться с проблемой
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Попробуй использовать BevelProfile гараздо удобней будет чем Sweep
На сайте c 06.06.2008
пощелкай на точки в параметрах свипа.. и все пройдет
Россия, Москва
Имеется ввиду выравнивание ? (9 точек) щёлкаю, ничего не меняется
На сайте c 04.10.2006
Rostislav1985, на путь свой Reset XForm примените (в утилитах) и потом сконвертите в сплайн и снова свип, все должно быть ок. Ну ещё для верности можно и профиль повернуть так тчобы он лежал в плоскости XY и тоже ресет иксформ применить, тогда уже точно все встанет на свои места.
Россия, Москва
Спасибо Вам! Помогло!!! Ай да 3ддд Интересно, почему так было... просто для понимания... скейлом не пользовался.
не знаю.. в 14 версии у меня тоже так..но сильно не парит
Россия, Москва
эх... всё равно кривенько делает скрин приложил
Rostislav1985, когда плинутсы делаете снимайте галочку Banking и Smooth Path.
Профиль тоже ресетили?
Россия, Москва
да, профиль тоже ресетил и конвертил в едитэйбл сплайн!!! при снятой галке та же проблема!
Такое бывает что перекручивает. Можно попробовать просто, вручную контур стен обвести сплайнов, это не долго с привязкой.
На сайте c 11.09.2010
Ессентуки
обновления скачивали этой версии ? , если нет на офф http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?id=2334435&linkID=9241178&siteID=123112  сайте скачайте , у меня всё норм ,
