Глюк или не глюк?
На сайте c 06.02.2011
Пенза
Приветствую. Есть такая проблема. Создаю камеру, устанавливаю нужный угол обзора. В данный момент широкий угол. При переходе с вида камеры на перспективу - угол обзора сохраняется! Т.е. в перспективе каким-то образом устанавливается угол обзора из камеры. И помогает только изменение угла обзора в ручную, в настройках для перспективы. Пробовал в 2019 и 2020, везде одинаково. Возможно кто-то сталкивался и знает как выйти из ситуации.
не глюк, всегда так было
создайте ещё одну камеру, но уже с нормальным фокусом, если вам необходимо иметь нормальный фокус во вьюпорте, просто загляните в видоискатель камеры с нормальным фокусом и во вьюпорте сохранятся эти параметры
 Может в настройках вьюпорта и есть галочка которая оставляет вьюпорт с дефолтными настройками, но лень ковырять мануалы, привычка уже, где нибудь сбоку сцены создать камеру №1 и в случае чего использовать её.
Пенза
Как вариант. Благодарю.
Настройки смотрел, но ничего не нашел.
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Привет!
Вьюпорт всегда наследует Field of view камеры. Можно менять вручную или сделать кнопку.
Способ 1 - ручками менять (безумие)
Способ 2 - кнопка
Такие дела :)
Пенза
Цитата saurongorynich:
Привет!
Такие дела :)
Спасибо. Тоже вариант! Попробую.
