Глюк или ошибка. 3d max
На сайте c 20.03.2011
Красногорск
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой и решить ее.
При просмотре твердотельного объекта некоторые грани пропадают, но они есть. При перспективе все показывает как надо, а когда вращаешь в ортографике, то они они сичезают, видны только под определенным углом.
Что надо сделать, чтобы в твердотельном виде все грани были видно?
Спасибо.
На сайте c 23.07.2009
ПКМ на [Perspective] в левом верхнем углу - далее vievport clipping, и п правом нижнем углу появиться треугольничек желтый - потянуть вверх или вниз.
Красногорск
да это пробовал, но это опять на один "взгляд" помогает, начинаешь опять вращать, все становиться аналогичным...
Это как понять? Что за взгляд? Вкючите клипинг, и регулируйте "отсекающую" плоскость по мере необходимости интерактивно..
Красногорск
Downpressor ну получается что настрою оптимально, когда начинаю вращать объект, он снова становится таким же..
На сайте c 05.05.2011
Львов, Украина
Проходили такой глюк, решение одно пока что есть, поменяй драйвер с DirectX на OpenGL, сразу глюк пропадёт перезагружай прогу и меняй драйвер обратно всё будет норм. Если на директе опять будет эта проблема, придётся в этой конкретной сцене работать в OpenGL.
Красногорск
Dr.Fear, что то не помогает ни Direct, ни OpenGL
На сайте c 04.10.2006
biant, у меня такое вызывал multiscatter.
Красногорск
MpaKo6ec, а что это? и как от него избавиться?
подскажите, please
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
biant
судя по вашей сетке (grid) ,скорее всего здесь имеет место проблема с масштабом...
могу ошибаться но проверьте
Красногорск
Legion-236, да сетка была иная. Исправил как у вас, но все равно от проблемы твердотельного тела не избавила.
