Глюк в 13ArchiCADe
На сайте c 06.02.2007
Чето недоперну. 13 стоит на ноуте и на ПК везде винда 7 На ноуте все вроде нормально работает, а вот на основном....
Короче:
1. Даже если меняеш толщину линии на 0,1 мм при включонной заливке выглядит как 0,5 Уже и в свойствах, многослойных материалов поменял, и в настройках, один хрен.
2. На экране, время от времени не все отображается, тоесть почти маргает, когда зум крутиш. Тяжело обяснить. Размеры при приближении видно, чуть отехал назад, одни размерные линии видно, еще откатываюсь опять видно. И самое грусное что их невидно в том масштабе который мне нужен. Время отвремени залипают обекты, ты его удалил, а он в фоне остался, ребулды не помогают. В триде таже шляпа.
Все эти мелочи не критичны, но злят сильно.
Может кто знает как это победить.
Питер
Была подобная фигня вылечил установкой более древнего драйвера для видяхи, но потом после недельной работы снес 7 и поставил обратно ХР х64 ибо 7 не подружилась с архикадом. Стояла 7 х64 Ultimate.
Ждем 14 версию архикада
На сайте c 25.10.2007
Винница
Да нет, все прекрасно дружит... А вот здесь что указано? Но вообще на видеокарточку похоже.. Но истинную толщину линий лучше отжать... в 3d - режим opengl
Питер
2 Larach
Да просто говорится в посте совсем о другом, а не о выставлении вида линий.
Читайте внимательней
Спасибо за советы, может кто еще чего подскажет. Я еще грешу на темку одну, но она в ревите есть в арчике незнаю. Так вот в том ревите есть настройки отображения, и если чего невидно то тупо можно повысить качество.
Хотя скорее все6го на счет видяхи наверное верно, потому как они не тупо исчезают, а моргают как стробоскоп. Приблизил обект, они помигали и пропали, одна размерная линия осталась. Да и в 3д максе последнее время глюки с поликами случаются, когда они не с того не с сего черными становятся, причем местами
Винница
Antc6
Я читала достаточно внимательно. Просто действительно думаю, что на арчик 13-й Вы зря... Он практически безглючный. По поводу настройки отображения - показала это на всякий случай: вреда точно не нанесет, а вдруг поможет...
Umnik
А есть возможность временно поменять видеокарточку? И по поводу драйверов - самые свежие стоят? Вообще видео - какая?
На сайте c 22.11.2007
У меня была подобная проблема, как описывает автор. Началась после обновления драйвера видеокарты, но когда вернул старый, все стабилизировалось.
Antc6 дело говорит.
На сайте c 30.10.2009
Umnik
Есть ещё одно объяснение причин проблемы: оперативка... Картинка просто не успевает обновляться. Для семёрки нужно минимум 3-4 гига.. Но в общем Вам скорей всего действительно нужно видюху ремонтировать; она у Вас возможно очень греется ... Мне после такой "проблемы" пришлось мать менять, а видюху просто подремонтировали- смазку поменяли.Новые дрова проблему не решат, всё-равно потом слетят. Под проблемой я подразумеваю то, что Вы описали... Впрочем комп компу рознь. По поводу линий, ко всему выше сказанному добавлю картинку:
У Вас скорей всего на "упрощённую модель" сменилось.
Спаибо всем. Видяшка конешно слабовата gt 9800 но вроде пока хватало, оперативки 4г. Короче попробую дрова поменять, а там отпишусь.
Nekto4 Твой вариант помог, выставил качество и все вроде стало нормально, покрайней мере не моргает пока.
Такой еще вопросец. Делаю пристройку к дому, от угла. К углу примыкает отделка колонны, из элемента стена (так проще показать композит) так вот, в плане все нормуль, колонна изоляция и стена, но в 3D отделка упорно сопрегается со стеной вследствии чего получается дырка, а не ровная колонна. Че нажать?
На сайте c 08.05.2010
Народ, всем привет. Поставил недавно 13, начал рисовать стену, а мне вместо отдельной стены выдает прямоугольную коробку, уже все настройки попробовал, ничего не получилось. Кто в теме расскажите, где и что надо нажать, чтобы получить отдельную прямую стену, токо доходчиво, желательно пошагово.
Там всего то один шаг. Прежде чем рисовать стену делаем как на рисунке и рисуем, если необходимо отредактировать стену-выделяем её и просто редактируем её. На втором рисунке панель у меня слева, но если она у вас сверху, то скорее удобнее редактировать стену через диалог и видимую часть панели, не мотая её в стороны, много внимания она к себе требует.
