Глюк во вьюпорте 3ds Max 2017
На сайте c 02.03.2017
Если вы про это, то было изначально так установлено по умолчанию.
У меня во вьюпорте были тоже ужасные косяки - поставил Nitrous (Dierct3D 9) И норм отображает, работать хоть можно
На сайте c 22.09.2015
люди добрые, помогите!!! при запуске и нажатии левой кнопки мыши вылазит вот такая не приятная вещь. Подскажите что это? и как с этим бороться?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Geraina
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html
Может быть вы устанавливали какие-нибудь плагины недавно?
Модель вставила и теперь везде такая фигня(((
Цитата Sky Love:
Ребятки я как то засиделась на 9-м максе и вот решилась...Осваиваю сразу-2017.Словно в иной мир попала)Все в новинку.У меня вот какой вопрос-Как осветить окно вьюпорта?Темно неудобно работать.По привычке жму ctrl+l чтобы осветить виз но меня выкидывает просто в лефт.И еще.Раздражают выделения при наводке на тот или иной обьект.Как это убрать?
А зачем одно сообщение в разные темы?
На сайте c 20.07.2015
Алматы
Отвечу на "и еще"
Customize--Preference--Viewport--Selection\Preview убить птицу
На сайте c 10.07.2016
Russia
В 2016 Максе, при выделении модели вьюпорт смещается в сторону. Иногда на небольшое расстояние иногда вообще черте куда. Кто нибудь знает как быть, что делать?
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Вроде у всех такая фигня...
На сайте c 31.01.2017
Тоже не решил до сих пор эту проблему
макс 2017
На сайте c 30.01.2012
Цитата yuraolar:
Здравствуйте!
Только-только начал изучать 3ds Max.
Появилась проблема во вьюпортах. И что интересно, не во всех. При переходе на любой из видов с помощью навигационного куба некорректно отображается геометрия (см. картинки).
Объекты пропадают и вместо них несколько пикселей как бы в центре вьюпорта. Вместе с этим иконка осей в левом нижнем углу как бы схлопывается в кучу, а навигационный куб не отображается, лишь когда наводишь в то место курсор, появляются только некоторые его кнопки. Выйти из такого вида помогает переключение на вид горячей клавишей или через меню. Но если переключиться опять на любой из боковых видов с помощью навигационного куба, проблема остаётся. В чём может быть проблема?
3ds Max 2017 / 16 RAM / Intel Core i5-6600K, 3600 MHz / NVIDIA GeForce GTX 960  (4 ГБ) / Win10 64bit
П.С. я понимаю что можно обойтись и без этого навигационного куба, но всё же, его сделали как один из вариантов навигации который иногда используется, а некоторые и вовсе только его используют
Мне помогает вкл или выкл - Adaptive Degradation (гор. клавиша - "O").
На сайте c 11.05.2011
Напишите, если решите эту проблему. А то прям бесит))) Постоянно смещается вьюпорт при выделении полигонов
На сайте c 11.06.2016
Chernivtsi, Ukraine
Rutut:
так может проблема в viewport clipping?
Russia
Удалил 2016, поставил 2014. Все стабильно хорошо работает. Сейчас перешел на 2018 макс, вроде тоже все ровно.
На сайте c 23.12.2008
Вставил куб, все показало
На сайте c 22.02.2011
Western Ukraine
Походу, єтот глюк происходит при скрывании камер шифт+с, короче - либо ини убить, либо не использовать шифт+с, также замечено этот же глюк когда камера и ее тагет в разных слоях либо камера сгрупирована с другим обьектом с другого слоя либо в сцене использовался сорона камера (или как там его?) модификатор. Для камер делать слой и его скрывать - тогда проблем нет
На сайте c 21.10.2013
Гродно, Беларусь
Цитата yuraolar:
Здравствуйте!
Добрый день, у меня случилась такая же беда. Переустановила макс, по советам с соседней ветки проверила на вирусы. У вас получилось решить эту проблему? Может быть это видеокарта потихоьку накрывается?
На сайте c 17.06.2012
Благовещенск
Цитата pomme:
Цитата yuraolar:
Здравствуйте!
Такая фигня, как у вас, происходит, чаще всего, если в сцене есть куча мусора, разбросанного по сетке. Кусок мусора, например, в -5000 по х а другой в +15000 по х. Вьюпорт фокусируется на всех объектах сцены, а значит камера вьюпорта пытаясь своими рамками объять необъятность мусора улетает так далеко, что вы видите лишь серый экран с пикселями на горизонте. Рекомендую аккуратность, удаление всего лишнего из сцены (включая хрефы и прочий хлам) и расположение основных объектов сцены поближе к нулю координат. Успехов.
И ещё до кучи, если есть портированные из сторонних приложений объекты, таких как архикад, например, проверьте пивоты. Бывает такое что объект в одной стороне сцены а пивот в другой - вьюпорт пытается фокусить объект вместе с пивотом, и отдаляется в космос.
На сайте c 21.01.2015
Цитата sofia_2009:
Глюк с вьюпортом решил. Только не глобально, а локально.
1. Выделяешь все элементы сцены - Save selected.
2. Создаешь новую сцену.
3. Merge файла ранее сохраненной сцены.
Все работает. Дважды такая проблема присутствовала в разных файлах, решал таким образом.
Не понимаю как и за счет чего, но сработало.
Спасибо за совет!
На сайте c 18.08.2012
попробуй viewport global settings - display performance- поставить галку never degrade geometry
На сайте c 18.04.2016
ЧР г.Грозный
Единственный совет,который мне помог! Спасибо вам большое!!! Мучалась три дня с этим, никак не могла устранить проблему.
