Глюки после установки V-ray 2.00.02
На сайте c 12.05.2009
Доброго времени суток, профи может кто встречался с такими глюками. Установила V-ray 2.00.02. и комп начал вести себя как буд-то он куплен в начале 2000-х. При вставке объектов может зависнуть надолго, а потом вылететь. Сохраняет долго.И бывает просто может выкинуть и ругнуться на нехватку памяти(
Рендер вроде настроила, но может я где напортачила, выкладываю настройки.
машина: Core i7 860, 4G оперативной.
помогите пожалуйста, здорово замедляет работу(
На сайте c 13.07.2010
поменяйте режим default geometry на авто или динамик, лучше авто в вашем случае. и попробуйте отрендерить изображение
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
переустановка оборудования поможет исправить ошибку)))
Если Vray лицензионный и вы полагаете что это именно из-за него: тогда обращайтесь в сервисный центр. Если- ломаный, есть смысл удалить и посмотреть как ведёт себя сцена. Если тормрза остались, то возможно Vray ни причём. Если тормоза уйдут, значит нужен работоспособный плуг)
Vray скачивала с 3ddd, до этого стоял 1.5 было все прекрасно, никаких ошибок и тормозов, а сейчас совсем плохо, очень медленно работает.
Поменяла на Dynamik и уменьшила до 1700 картина не изменилась, вылетает и тормозит, при том что я даже не рендерю, а просто в сцене работаю!
установите обратно врей 1.5 или установите правильный врей 2.00.2 http://turbobit.net/duw5xzr21x5k/Vray%202.00.02%20max2009%2086_64_cgp.rar.html
страна Грёз
3ddd не является ганантом качества на ломаный софт)))) Скорее всего Vray тут вообще не причём... для наглядности не мешало бы его удалить и посмотреть чё будет)
На сайте c 02.04.2009
Алматы
Сейчас уже есть 2.1 версия врея, попробуйте! Может поможет.
вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3553939
всё работает проверил
сейчас попробую снестиVray, но до этого работало все нормально с 1.5
он то есть, только под него ничего нет багов много исправлено в этом релизе конечно судя по описанию.
у меня стоит на максе 2012 но чисто в целях ознакомления. в качестве рабочего все таки использую макс 2011 и врей 2.00.2 от cgp
Переустановила, пока работает нормально, всем спасибо что откликнулись
