Глубина ниши под светодиодную ленту
На сайте c 25.06.2008
Добрый день, вот разрез, и картинка, какую глубину делать, у светодиодной ниши? размер красным выделила, какой будет достаточно, что бы свет рассеивался красиво. Ответьте пожалуйста, срочно нужно знать, обращаюсь на форум, потому что такой оперативности моло где найдешь, позвонила в магазин- все еще думают
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
к светодиодной ленте идет еще блок питания
http://ledlife.spravka.ua/products/20.html
вы его куда то планировали ставить?
tkozodaev
Нет, не планировала, но думаю мог бы быть за диваном внизу встроен.
Это трансформатор и есть, насколько я понимаю. Буду со строителями еще обсуждать, но глубина в целом хорошая, думаю тут оптимально за диваном замуровать, надо будет достать, правда диван двигать придется, но это реально.
odessa.ukraine
в своих проектах нишу делаю 8см полка 8см просвет и туда же устанавливается и блок питания. так удобнее его обслуживать
tkozodaev
Как бы за светодиодку получается?
Вот так?
odessa.ukraine
да. так. только в 4 см может не поместиться надо узнать размеры именно вашего блока питания
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
На мой взгляд 8см глубоковато...обычно степень освещенности подбирал опытным путем...4-5 см глубины хватало для красивого светового потока...Удачи!
На сайте c 20.04.2008
Москалия
Я-бы не стал делать глубже 50мм.. но нужно учитывать еще и саму ленту, и частоту диодов на ней. чтобы получился ровный свет я-бы взял 6 диодов на 5 см, и 9.4вт на 1м.
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Равномерная засветка от светодиодной ленты достигается как правило расстоянием 6- 8 см от верхнего уровня потолка, если больше - тускнее подсветка, меньше - будет неравномерная. Могут быть вариации в зависимости от мощности, цвета и расстояния между светодиодами на ленте
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Поступить лучше так, как поступил 3d_LEV , опытным путем. Купите кусок ленты см 50, наклейте на рейку и макетно смоделируйте нишу (карниз). и поймете, какой вынос Вам нужен.
На сайте c 06.06.2008
6 см. . не больше не меньше
Что то я не поняла, что прятать то все таки надо, блок питания или трансформатор. Или это одно и то же
odessa.ukraine
это одно и тоже
Спасибо за просвещение
На сайте c 18.06.2013
А от плотности светодиодной ленты предпочитаемое расстояние никак не зависит???
На сайте c 05.03.2011
5 см оптимально. ленту не видно и приклеивать ее удобно
Коренная Москва
Конечно зависит...световой поток то разный...
РЕГИОН 13
Смотря какой эффект желаете достигнуть.
Либо уютное свечение, либо основной свет. Но тогда полный вперед, макетирование 1:1 и моделирование освещения местоположением и ориентацией светодиодной ленты.
