Глубина закарнизной ниши
На сайте c 25.06.2008
Добрый вечер, посоветуйте, какую можно сделать минимальную глубину ниши для штор. Имею ввиду расстояние от батареи (так как она больше выступает) до начала ниши в которую встраивается штора. Говорю про минимальный размер именно. Знаю что 150 должно быть, но с учетом габаритов помещения, это многовато. Кто сколько делал? Самое маленькое расстояние.
На сайте c 03.12.2009
Зависит от самой шторы и карниза - если не три, а только два полотна (я имею в виду обычную комбинацию тюль-штора) - можно и 120.. Я делала - нормально было.. Особенно если помещение небольшое..
Достаточно простые шторы, современные прямые.
На сайте c 21.02.2007
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=27298&postdays=0&postorder=asc&start=0
и обратите внимание на сообщение от емуся
shizgara
Читала эту тему. У меня простые шторы, современные, тюль и штора. Позвонила шторнице, она сказала 100
Я делала ( в подобной ситуации, там и по бюджету было туго, все шло "готовое", недорогое) по принципу - выбрала дизайн штор, соответственно - какой карниз, конкретную модель, и его размеры вписывала, +2-3 см, но не от стены, а как ты правильно написал, от батареи (или от подоконника, что выступает больше).. Но это в случае действительно простой шторы.
Start
можно и в 100 впихнуть, затруднит монтаж карниза, плюс складки от сложенных штор могут быть не эстетично выглядеть. я бы советовал больше делать. 150-200. Уж лучше один раз перебдеть, чем потом выслушивать мат от отделочников или разбирать потолок в крайнем случае))
Ну да, 100 - это уж перебор... может, шторница имела в виду - размер карниза в чистом виде.. Вас же не спасет в помещении 2-3 и даже 5 см?
На сайте c 20.10.2010
одинцово
в 100 влезут...это же от батареи до начала ниши размер...то есть, 100+ глубина батареи. да?
Шторница имела ввиду глубину закарнизной ниши от батареи
емуся
Да, 100 от батареи.
Оййй, написала два подряд. Вот фрагмент чертежа.
одинцово
Start
да влезите...от батареи 1,5 см-первая линия
+4,5 - вторая линия
+4 см до края ниши
итого 10см
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
А что это батареи за? Напольный модерн?
одинцово
Chen
это наверна такие низкие и толстые) я такие видела)))
хотя сначала тоже удивилась - 21 см радиатор выступает...
Батареи там обычные, стоят на полу)) Смотрятся кончено они не очень, но как раз шторы и призваны их скрывать
Апну свою же тему по закарнизным. Доброго вечера.
Ситуация такая, можно ли делать штору впритык по окну. Простенки между окнами оформлены выступами в виде колонн на 250 выступают, закарнизные делаю по 150 в потолке углубления. И раз простенки с учетом среза подоконника я запланировала впритык по оконным проемам, то и штора будет от одной колонны до другой, шторы двойные-прозрачная и плотная какая то ткань. Думаю либо уменьшить колонны специально для завода штор на 80 примерно либо не критично и шторы без щелей лягут.
Кто хорошо в шторах разбирается подскажите. Сделала так, потому что кое где штора возможно будет односторонняя как на визуализации. На визе пока карнизы, но там ниши будут.
одинцово
не вижу на визе, чтоб шторы были в углублении-нише потолочной. но не в этом суть, если я правильно поняла вопрос, то колонны можно и не делать уже. Нормальные шторники сделают без боковых щелей-просветов.
а..дочитала до конца) в нише от стены без просветов любой шторник сделает)угу
не врублюсь чота как от цитаты отсоединица)))
