Горячая клавиша для отображения всех текстур во вьюпорте
На сайте c 06.11.2009
Такой вопрос, знаю возможно он заезженный, но очень надо. В инете перерыл, того что нужно не обнаружил. Есть клавиша, которая позволяет сразу во всем проекту включить отображение текстур в материале или наоборот выключить, много комбинация перенажимал, но так и не получилось. Помогите плиз. Открыл сцену на другом компе, назначил пути к текстурам, а там по умолчанию кнопка отображения текстуры отжата. Их много, заново назначать каждой очень долго.
Ребят выручайте, завтра сдавать проект. У меня бывало такое, но такого количество текстур ещё не было!!! все время топорным способом делал.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
F1 F2 F3 F4 пощелкай
Ну это в гугле только и попадается. Это стандартные отображения. А мне надо сделать так, чтоб кнопочка отображения текстуры, которая находится в редакторе материалов, была нажата и на всех матах сразу. Выручайте господа.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
я могу ошибаться- но по моему такого нету. Как одной кнопкой можно сразу включить все текстуры в окне перспектива (или камера), если во многих материалах исползуется по несколько текстур - откуда макс узнает, какую именно текстуру в каждом конкретном материале показвать?
Мда. Я об этом вроде как и не подумал. Ну скажем только на диффузе. Тогда вот почему у меня скажем на одном компе все текстуры были активны, а на другом теперь нетю С чем это связано. Как то не удобно. Начинал проект дома, закончил, приехал на работу, так же скинул папку на рабочий стол, открыл, проблем не было, начал делать правки, не успел, взял домой, открыл на ноуте уже так же с рабочего стола. Везде версия макса и врея одинаковая. Может где в настройках можно?
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
попробуй этот скриптhttp://daveandgoliath.com/2010/07/07/turn-view-port-maps-onoff/
спасибо щас попробую. Ну все таки хотелось разобраться почему так, чтоб скажем скриптом не пользоваться)))
oleksa-lvov
супер, спасибо огромное. То что нужно. держи плюс в репу.
На сайте c 13.11.2009
Одесса
Есть скрипт, который делает то, что вам нужно.
Вот сам скрипт и ссылка на на сайт автора
Всем спасибо за оперативность. Всем в репу господа.
без скрипта можно отключать все текстуры в закладке Display - Shaded - Object color
можно попробовать кнопку назначить.
nailgun
Спасибо!! буду иметь ввиду. Но сейчас просто немного другой случай. Их надо было включить именно в матах.
На сайте c 01.06.2011
А помоему это вполне логично, он и не включится автоматически на другом компьютере, потому что у каждого файла свой путь, где он лежит. Например C:\Users\ааа\бббб\ввв\1.jpeg, на другом компьютере соответственно он и не найдет этот файл по заданному пути. Извиняюсь, если что не так понял
На сайте c 10.10.2006
Украина, Запорожье
Скрипт замечательный, спасибо.
Но есть один момент, если использовать colorcorrect, то он ничего не отключает
Проверял на max 2009 vray.
Может кто знает как это исправить.
На сайте c 20.02.2010
Сам очень долго искал, стандартной, реализация только скриптом, если я правильно помню при установке какого-то популярного скрипта они ставились автоматически, TrackScript - не помню точно. Если найду, скажу точно
Украина, Запорожье
Вот скрипт с 3dcenter.ru работает и с ColorCorrect
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=80620&view=findpost&p=976840
Автор CyberFlipper ему спасибо.
Автор CyberFlipper
Скорее всего он и есть, название чем-то похоже,
PS 3Dcenter никак не почистить свои серверы от вирусни, так что может выложите его на народ, будет кто-то тему читать, и скачает И я скачаю
Украина, Запорожье
Качаемhttp://narod.ru/disk/30858916001/textures_on_off.ms.html   и кидаем скрипт в scripts\startup.
После запуска макса назначить скрипт Show map in viewports toggle из категории Views на панель, в меню, или Quad меню..
Vraydirt в пролете ему не помагает
Или делаем так:
создаем текстовый файл с содержимым и меняем ему расширение на ms:
macroScript ShowMapsInViewportsToggle category:"Views" buttontext:"Show maps in viewports toggle" tooltip:"Show map in viewports option for all materials in the scene"
m = getclassinstances vraymtl
join m (getclassinstances standardmaterial)
if m.count ==0 do return 0
local SwithState=m[1].showInViewport
for i in m do
showTextureMap i (not SwithState)
Все таки не зря тему поднял, давно с этим мучался, но как обычно лень превыше всего оказалась. Теперь работать в максе на один момент приятнее. А есть спопсоб скажем просто завязать путь только к папке и потом чтоб незавиимо где ты его открыл, он ссылся только на неё и все. А скрипт все таки спасение. Чтоб я б делал без него. Только мучался бы, а так осталось теперь только поставить утром на работе на рендерю
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Спасибо, попробую и этот вариант.
