А в чем проблема? рисуешь окружность большого диаметра, в ней окружности меньшего диаметра. Большую окружность (в принципе можно любую из нарисованных) конвертируешь в editable spline и аттачишь остальные. К полученному сплайну применяешь модификатор extrude с параметром amount = 10. Вроде всё
sonzzzi
______________
Нарисовал...в каркас...не проблемма соеденил все точки.....а, нанести поверхность не могу..такого "ЕЖИКА" показывате...страшно становиться...
Распиши по точней...эту процедуру!
sonzzzi
______________
Вам бы почитать азы Макса!!!
Я так поняла, это деталь с дырками? Если надо чтоб были дырки, то сплайны надо сначала Приаттачить друг к другу (предварительно проследив, чтоб они были на одной высоте), затем Экструдить
pop55
____________
сейчас изменил на милиметры...была другака еденица измерения....
Это стольважная роль?
(у меня же не экспортная и импортная модель...и, мне кажеться не столь важная штука еденица измерения....)
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
ээ, ну как сказать, мм нужная весчь, ты с этой деталью что делать собираешься? Просто для удобства в реальных размерах работать привычнее и нагляднее, и меньше всяких левых глюков будет типа "эжиков" во вьюпорте и т.п.
вот у тя значение 10 по толщине это в чём, в мм же? так вот чтобы не париться и рисовать всё в мм, и ставишь эти значения..
NFog
____________
Элементарная херня...приводит к тупиковому выводу....что все знают вроде как....а выложить на бумаге....не могут,
То есть....в нашей професии называеться нахватал "воздуха"
Знаеш как есть призказка:
если ты читал, это плюс....
если ты видел....это два плюса
А, если ты сделал и можеш расказать
Это уже больше чем все плюсы.
у врачей другая прича))))
Педиатор, все знает но не чего не умеет..
Хирург, все умеет а, не чего не знает
А, потологоанатом....и знает и умеет)))))))))))))
ИЗВЕНИ МОДЕРАТОР ЗА ЛИРИКУ!
NFog; CrAsssH
__________________
Применил extrube..... указал 10 в Amount....получился просто целинтр.....
типа Create--->StandPremetiv---> Cylinder
На сайте c 09.01.2008
doholyan
Значит ты не заатачил остальные сплайны.
К примеру на виде сверху нарисуй и размести все необходимые окружности из сплайнов. Далее выбери один из сплайнов, нажми ПКМ и там выбери Convert To-Convert to Editable Spline.
Не снимая выделения, справа в настройках выбери кнопочку Attach, нажми на нее и прощелкай ЛКМ все остальные сплайны. Должны стать одним оьбектом.
pop55
__________
это часть Модели.....остальное так же в сплайновом каркасе...но РЕГЕНЕРИРОВАТЬ сплайны Max не может....их просто не видно
она будет вращаться вокруг своей оси....для наглядности...*.*avi формате
pop55
___________
извените за ошибку...сплайны видны при Регенирации.....но, не тот эфект наглядности
doholyan
Простенькая деталька, раньше макс действительно сложные фигуры экструдил с косяками, но в последних максах этого нет. Если у тебя есть чертеж в автокаде, то давно бы импортнул в макс... (сделай экструд в автокаде и при импорте в максе покрути настройки)
