GPU рендеры тормозят вьюпорты 3ds max`а.
На сайте c 12.11.2010
Столкнулся с такой проблемой.
После установки Vray 3.6 начинают сильно тормозить вьюпорты Макса. (у Vray 3.2 всё нормально) Даже когда выбран сканлайн рендер, пустая сцена вращается с частотой 16 кадров в секунду, Когда в Максе развёрнуты 4 окна проекции. Когда развёрнуто одно, всё нормально. Так же помогает, если в настройках поставить  DirectX 9, вместо 11. Или снести Vray, всё нормально. Грешил на криворучие Chaos Group, но после установки Redshift проблема повторилась. Это как-то связано с тем, что рендеры поддерживают GPU, и где-то у меня включается какой-то фоновый процесс который вызывает данный глюк. Ни кто не сталкивался с похожей проблемой?
Процессор Intel Core i7 - 6900K
Материнская плата ASUS X99-E
Видеокарта nVidia GeForce GTX1070 ASUS
32 gb оперативы.
Windows 10
Драва к видеокарте самые распоследние
На сайте c 15.07.2009
Это первое, что стоит проверить. Причем часто лечится откатыванием на более старую версию :)
Спасибо, но не помогает. (
imFeodor
под вьюпорт покупайте отдельную видяху
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Само собой будет тормозить, так как вьюпорт это тоже GPU рендер.
Мне кажется вы не поняли суть проблемы, читайте меня лучше, у меня всё расписано кратко, чётко и по существу.
Макс тормозит когда даже выбран Scanline render. И почему вьюпорты должны тормозить когда не идёт рендеры и вообще сцена пуста и ещё ничего не сделано, даже рендер не выбран как это бывает при первом старте Макса.
На сайте c 01.11.2017
Каламбурчик конечно, но если совсем все будет плохо можно на мощных машинах поренедрить вот и списочек есть )))
https://rentrender.com/gpu-render-farms-list/
На сайте c 16.03.2016
надо смотреть процессы в диспетчере. А вообще 10-ка - она такая
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
а причем тут тогда тема про GPU рендер?? ещё и RedShift'у досталось.. ничего подобного не возникает..
Правильно Sten говорит..
нет никаких проблем, на 10ке не из первых сборок - всё летает идеально.. )
Потому что тормоза Макса начинаются после установки плагина который поддерживает ГПУ рендеры, Старый в рей 3.2 такое не вызывает, так же и Corona не вызывает, только новый Врей где заявлен гибридный рендер, и редшифт, другие не проверял.
Я порой поражаюсь логики данных ответов, мне кажется что вы не читаете что я пишу. И многие ответы просто надуманы. И приходится повторять каждому индивидуально то что написано у меня в теме!
На сайте c 21.01.2015
Столкнулся с такой же проблемой. Пока не знаю с чем связано, надо искать. Ответы в теме полностью не информативны, с этим полностью согласен.
Найдешь решение - отпишись. Найду сам - отпишусь.
