Графическая станция для работы сразу 3х человек.
Цитата loskachev:
Да, с местом проблема в том числе.
Настолько, что 3 системника поставить некуда? Окей, можно друг на друга.
Т.е. я удаленно подключаюсь к домашнему компу и работаю или рендерю на нем, как дома.
Если поднять VPN до офиса, то можно просто из дома открывать офисную сеть со скоростью интернета, ну и через него же работает виндовый RDP. То есть вообще как угодно: хоть на своём открывать, хоть на офисном, и не надо ничё перекидывать и релинкать пути.
На сайте c 04.06.2009
Yehat, правильно я понимаю, что любой тестовый рендер, и придется выжидать подгрузку всех своих замечательных "8K pbr ultra realistic ПНГ ТИФФ 32 per pixel". или оно единожды за сессию подгружается?
Смотря как устроен рендер-движок, но на тестовый рендер формата убер-пупер-ультра192К олед превед всё же лучше ходить через RDP на рабочую станцию. Тем более, что на рендере не нужна отзывчивость интерфейса.
Пособирать сцену при этом можно на своей машине через ту же сеть. Однако если инет 300-500мбит с обоих концов, то в обоих случаях в целом всё будет примерно также, как в обычной офисной сети.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
ИМХО костыли. Гораздо эфективней поставить 3 станции. И запитать их на единое сетевое хранилище.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Я бы тоже при прочих равных предпочел три системника, вместо одного. Правильно тут люди пишут, не дай бог что-то полетит, и три рабочих места одновременно накроются медным тазом. И ладно если это будет БП, который в ближайшем сельпо можно взять, а если мать?
На сайте c 23.08.2008
Для 3 человек городить терминал сервер смысла нет, унифицировать - это 1 хранилище (текстуры, модели, общие папки ТЗ и тп) , 1 рендер "сервер", и то можно на одном реализовать
"Графическая станция" вы там на гпу рендерите если нет то на "сервере" видео достаточно "заглушки/встройки", видео на "терминалах" нужно чтоб крутить сцену (клиентских компах)
Будет много НО: начиная от связи (если как упомянули большие текстуры и тп это все с "сервера" должно загрузиться для отображения на клиентах), заканчивая занятостью рендеркомпа (1 олень накидает нагрузки остальные будут ждать)
Выгода от терминал-сервер будет если вы крупная официальная организация где десяток проектировщиков и +- тож много еще кого-то работающих в одинаковых приложениях (тех же 3дешников) и вы сидите на лицензионном ПО и то надо считать когда будет пройден порог "стоимость софта" для отдельных рабочих станций и серверного (частично) те же вин/офис (макс кад и всякие фотошопы можно 1 лицензию иметь, но винда нужна серверная чтоб одновременно несколько человек приложение могли запускать как "родное")
ПС сэкономить не получится (будут компромиссы)
ПСС что за 3дешники без компов "достаточных" для сборки сцены?
У вас там анимация тяжелая рендерится что прям не хватит обычного того же 7950 в качестве "рендерсервера" для рендера за вменяемое(не по пол дня) время?
Разбираться с "оптимизацией" сцен чтоб не "наворачивать" лишнего, привыкли скидывать работу на железки, потом какой такой космический комп купить чтоб чайник отредерить (не про кого то лично, но зачастую такую херобору вижу в сценах местных моделей просто ужас).
Лет 10 назад еще вполне можно было нормально рендерить анимацию в фулхд на каких то "квадах/феномах"
На сайте c 31.03.2020
Товарищи, а какой сервис вы используете для хранения и доступа к файлам?
Допустим чтобы не перекидывать и не ждать сотрудника чтобы тебе перекинул, сцену текстуру и тд.
спасибо заранее
Ну сервер же. Если вы сидите в разных местах, то поднимаете виртуальную сеть до него, и всё. Интернет сейчас быстрый.
Зачем кому-то что-то кидать? Просто работайте в сетевой папке.
На сайте c 20.08.2017
А подскажите пожалуйста поподробнее про свой опыт, сейчас как раз заинтересовался вопросом серверного хранилища с возможностью подключать сотрудников, начитался про синолоджи и террамастер, вы же про это пишите? или если нет, то подскажите куда копать) нужно добиться удобного рабочего пространства для нескольких человек
Да без разницы, хоть обычный комп с диском. Это зависит только о того, сколько вас и какой обьем инфы нужен, и какая надёжность хранения, бэкапирования, расширения. Скорость там дело десятое. Нужен просто общий доступ к нему и всё. Как вы его устроите - это ваша задача. Если все сидите вместе в здании, то расшарить диск или папку конкретную в сети со всем барахлом, будет 100мб/сек если сеть гигабитная. Если в разных - то поднять виртуальную сеть, впн. И тоже расшарить. Только во втором случае скорость этой сети будет не выше скорости интернета.
Ну короче обычная сеть нужна. За настройкой к админам надо.
Но если прям нужна очень высокая скорость, то надо делать сеть 2,5 или 10гбит, ставить массив дорогой, не на два диска, провода кидать 6 категории, свитч быстрый покупать, короче вот там серьезная заморочка, и это будет только локальная сеть.
На сайте c 16.10.2017
Цитата loskachev:
Сотрудники работают удаленно. Что думаете по поводу графического терминального сервера?
1) покупаете ТРИ нормальных компьютера уровня 7950
2) сотрудники на них удаленно работают через анидекс или аналоги.
тут нужен хороший канал связи, и хороший анидеск или аналог с лицензиями
3) только вот в этой схеме каждый сотрудник работает отдельно от другого.
Чтоб полноценно и комфортно работать вместе над проектами, надо ещё сеть поднять там, где эти рабочие станции стоят)) И человека иметь близко к ним, чтобы он при случае мог пнуть любой из тех компов.
На сайте c 12.10.2019
Самый шустрый способ удалённых подключений из известных мне - это RDP
Все остальные типа тимвьюер, энидеск и пр. - рядом не стоят ввиду скорости отклика.
И да, нужен хороший инет.
Проблема мультиподключений решается заменой ~20 символов в hex редакторе 1 файлика за 5 минут.
Поставил проц помощнее, памяти 192Гб и ради бога пусть работают. Понятно, что для рендеринга надо будет распределить ресурсы.
В этой ситуации интереснее факт, как такое подключение сделать более секурным.
Не особо. Высокая скорость для передачи рабочего стола не нужна. 100мбит за глаза, даже 50 хватит.
На сайте c 06.05.2010
не обязательно. у меня 60мбит, офис в москве, я в деревне сижу через RDP, никаких подвисаний
даже 50 хватит
Я не до конца развернул идею. Прежде всего, приемлемый пинг. Примерно до 40мс, если больше, уже будет заметно в работе. Вторая "хорошесть" тут зависит от траффика, а траффик от разрешения "клиента" и битности. Технически может хватать и 10мбит, насколько наш rdp грузит канал, плюс если пинг хороший до хоста.
Ну и опять же, если цепляемся по rdp - значит либо белый IP, либо через DDNS
RDP само по себе не сильно секурное, скорее даже - сильно не секурное соединение, хоть и шустрое и отзывчивое. И тут очень интересный встаёт вопрос, как его защитить. Если кто то работает тупо расшарив сервис, у меня для вас плохие новости. Но это уже тема другого разговора.
поднять виндовый впн от офиса до дома
дома включил комп, подключил впн, включил рдп и работаешь
сколько добавляется задержка в мс?
не чувствуется никакой разницы. я езжу в офис раз в неделю и могу сравнить ощущения от работы. в офисе 2 больших монитора, вот и всё преимущество) мы же не в квейк тут гоняем)
Понятия не имею. Сидишь практически как за рабочим компом. Может чуть-чуть чота где-то, но это еле ощутимая фигня. Если впн поднят, то собирать можно и на своей машине локально, открывая сцену с сервера по этой же сети. То есть как будто там и сидишь. А в рдп уже проваливаться, например, чтоб только порендерить.
