ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 28.03.2011
Минск
видимо дело в разгоне они разгоняются хорошо всреднем до 4ггц
На сайте c 08.05.2009
тест LDR: i7 3930k 4.5Mhz, ZALMAN CNPS14X, 3d max 2012, v-ray 2.20.03, render 8.32
ОГРОМНОЕ спасибо Денису (sten) за помощь в разгоне!!!!
Київ
LDR
28m 29,1s
AMD Phenom II X6 1045T 2.7Ghz
З.Ы. Отсюда вопрос, в таблице есть тест за 21m 44s, не подскажете почему может быть такая разница?
Да - время это на четырёхядерное похоже...
разница от чего:
1 - не все ядра
2 - не 100% загрузки проца
3 - мало памяти
4 - экономный план электропитания
На сайте c 04.09.2010
Киев, Украина
LDR
28m 29,1s
разница от чего:
1 - не все ядра
3 - мало памяти
Все ядра работают на 100%, 16ГБ ОЗУ
Экономный план электропитания имеется в виду 95W а не 125W?
Но 1045 вроде как только 95W бывают!?
А если речь о панели управления, управления электропитанием, то там режим на высокой производительности, в частности проц на 100% и мин и макс состояние. Спасибо!
Київ
проверь частоту проца - прогой можно Core Temp
и речь о панели управления, управления электропитанием, - не отключать ничего в режим сна
Частоту проца тоже , можно cinebench 11 5 прогнать, хорошая тоже тема для корреляции скоростей рендера
Киев, Украина
В панели управления все нормально,
Скрин в процессе рендера LDR
З.Ы. Макс температура 107гр это вроде как не нормально)) критическая вроде как 71... кулер базовый
З.З.Ы. На эвересте такая же температура... Изначально была 61-62, на сколько помню, при нагрузке! Наверное почистить нужно
Но тем не менее может ли это влиять на скорость рендера? Если работает то все равно на 100%
Київ
SaintPreacher - ВЫКЛЮЧАЙ !!! это темпа не для феномов - там максимум не больше 70, охлаждения видимо не хватает
У меня 43 градуса - на 1055 и 1090
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
SaintPreacher сейчас проверил у себя AMD Phenom II X6 1045T 2.7Ghz, память 8Гб на ХР x32 max 2011 Vray 2.10 - 26 мин 30 сек, на WIn7 x64 max 2013 Vray 2.30 - 26 мин 58 сек. Включено энергосбережение, отключен разгон даже авто. Температура процессора по Аиде 40-43 градуса, в простое 30-33 градуса, кулер Zalman CNPS10X Performa скорость снижена до 1520 оборотов. В таблице вроде не LDR, а L O N G test
Київ
Вот проверил ещё раз на самых оптимальных настройках
Скрины BIOS здесь
в самом низу страницы
Киев, Украина
VictorKokoshko
Выключил Почистил полностью, разобрал до деталей, собрал. Термопаста высохла, заменил. Теперь все отлично!
Время рендера 21m 44,8s, максимальная температура была 56гр
Самое интересное что при 100-105гр рендерю уже наверное около месяца и много, так как прочистить хотел намного раньше
Спасибо за помощь! Вы буквально спасли мой проц Не долго он еще бы протянул наверное
krahus
L O N G сцена, было тоже там разница минута или пол...
В репе написал что странно что у вас 26, провтыкал что вы написали что поснижали все
Київ
SaintPreacher - на здоровье!
В книгу рекордов твой героический проц надо...
При том, что Core Temp показывает температуру на фенах на 12 градусов ниже реальной
105 - 58 = 47 градусов выше предела. Я крайне удивлён.
Киев, Украина
Эверест показывал ту же температуру, была пиковая 107... Значит гнать его нужно раз он тепла не боится
На сайте c 06.01.2011
i7 3930 без разгона
16Gb
660gtx
11мин 54сек
Київ
Кулер нормальный надо - и на воздухе можно спокойно и экономично работать на 3.5 - не трогая настройки по умолчанию.
Максимумы у меня на воздухе Cooler Master 212 - @ 4.17 - 4.18
Даже 4.2 - но не все тесты проходил, в том числе и LDR - не по зубам
Твой тоже вполне "гоняемый"
На сайте c 13.07.2010
VictorKokoshko, привет
бп сколько у тебя?
а ты пробовал запускать battlefield 3 на своем железе с максимальным для рендеринга разгоном проца?
Київ
Привет! бп 500wt
Нет - меня интересовали чисто прикладные тесты - макс врей, видео в максе ну, и, ещё скорость кодирования MOV в AVI 264, часто прессую HD VIDEO
А из распространённых я ещё cinebench 11 5 - "поважаю"...
Вот недавно сравнил mov то avi - на одной частоте,
ФЕН 6 1090 = 85сек
АЙВИК i7 3770к = 72сек
72/85 = 84.7% производительность ФЕНа по сравнению с i7 3770k - в кодировании видео
я к тому, что бп у меня 550 старый FSP, 250 по шине разгон с 200 + как ты советовал турбо включено и вольтаж на проце в авто режиме. видео 570gtx в заводском разгоне от msi. так вот рендер в максе все отлично, но стоит в батлу 3 поиграть с такими параметрами разгона, хватает примерно на 20-30 мнут моего бп - потом синий экран, ну ща зима по этому хватает и на дольше поиграть. вырубается
я тоже видео жму иногда, для сравнения искал куда конвертер и жал им и обычным xvid4psp с разными пресетами, разницы в скорости не заметил вообще. все равно считает проц, вот только сравнить не мог, на работе нет видео для пережатки, там 2600к i7 стоит. системник за 11к гривен.
Account is banned
falik Было такое вырубался комп, правда без синих экранов, просто вырубался и везде советовали блок питания поменять, но с любым бп всеравно вырубался. Потом разобрался оказалось чипсет кипятился и ничего радикального нельзя было сделать так как он находился прям под видеокартой, пришлось вентиляцию корпуса улучшать. Кстати материнка была MSI.
мать асус, и температуры на чипсете смотрел конечно же в первую очередь, но фишка в моем случае я думаю таки в бп, по тому что отключая турбо режим все путем идет. а южный мост обычно отвечает за сеть (но стоит дискретная сетевуха) и за звук. так что не в нем дело точно. кста напротив видяхи стоит 120мм вентиль на 7 вольт и выдувает тепло. тихо и качественно
