ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
Київ
falik - я провеяю запас прочности разгонов проца и видяхи так
1 Гружу 2 макса
2 - на первом ставлю рендер LONG, LDR, или LDR FARM
3 - на втором сценку FPS - любую - не важно.
4 - в результате имею 100% загрузку CPU и GPU.
Но! Эта задача - для эктремальной проверки стабильности - в реале в работе она не используется. В играх - возможно.
Я предпочитаю работать на 2х машинах - одна без дискретной видео - и поэтому стабильно работает в разгоне 4.0 (1055) БП 500wt
Моделлинг и сетевой рендер - на флагмане (сервере) - здесь разгон 3.5 с турбо 4.1 и видяха 6850. БП 500wt
О производительности ФЕНов и АЙВИков при равной мощности подробно
На сайте c 30.06.2009
i7 920 2.66 разогнанный до 3700
6Gb DDR3-1333MHz
На сайте c 12.02.2012
СПб
Добавлю своего старичка
2 x Xeon E5440 8Gb DDR2
Windows 7 GTX295
15m 42,7s
Всем привет.
Вот собрал очередную машинку:
z77 i7 2700k @ 4.7 16Gb max2012 vray 2.20 x64
сцена LDR
ddr 1333 9-9-9-24 = 11мин 30сек
ddr 1600 10-10-10-28 = 11мин 26сек
Скоро куплю 8350 и сравню с 1090 на одном железе....
Кстати 1090 продаю уже.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Интересно было сравнить DDR2 и DDR3.
DDR2 тут:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_278399.html#278399
DDR3:
max2013
17m 49,2s
Прирост получился ~10%
FryBench остался таким же, замена памяти на платформе AMD прироста не дает.
max2012
17m 40,6s
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Di_2 кроме памяти у вас и максы поменялись, и VRay. И что больше повлияло не понятно. Скорей всего все вместе, а отдельно память наврядли.
На сайте c 29.11.2010
У кого-нибудь новая Vishera появилась? прогоните тест, если есть, пожалуйста.
На сайте c 20.03.2012
Kyiv
Привет
два варианта:
i7 3820k 3,8@4.2 8Gb max2011 vray 2.20 x64
сцена LDR 12:58 мин
DR:
i7 3820k 3,8@4.2 8Gb + i5 2400 3,1 max2011 vray 2.20 x64
сцена LDR 08:32 мин
Київ
Завтра беру, прогоню, решил ещё и на Vishere поразгоняться
VictorKokoshko
Мне сегодня обещали привезти 8350 будем тестить!
motnahp1
вот тут про вишера очень подробно
http://www.u-sm.ru/index.php/16177-piledriver-vo-vsej-krase-obzor-i-testirovanie-protsessora-amd-fx-8350-vishera/razgon-protsessora-amd-fx-8350-vishera.html
___________
winXP64 max2012 vray2.20
16Gb 1600
x6 1090 @ 4.1 - 14min 7s (LDR)
cinebench 11.5 - 7.22
FX 8350 def @4.0 - 13min 29s (LDR)
cinebench 11.5 - 6.92
FX 8350 @4.7 - 11min 52s (LDR)
cinebench 11.5 - 8.15
FX 8350 @4.9 cinebench 11.5 - 8.46
Проц спокойно берет и 5Ггц, но моё охлаждение не тянет.... проц начинает просаживать свои множители! До ай7 2700@4.7 не дотягивает пол минуты, но в целом очень даже неплохо. Буду дальше эксперементировать. Вот.
Київ
Во - хоть первые ожидаемые результаты от vishery!
Какой на нём кулер и мать какая?
домашний комп, мать асус 970 про, кулер Залман 10 флекс + два кулера 12см
LDR
FX 8350 @4.76 (шина 250) - 11min 45s
напряжение на проце 1.42В
На сайте c 28.11.2012
Всем привет, вот лучшая часть моей фермы:
4 сервера DELL Poweredge C1100 на 2xQuadCore Xeon L5420 @ 2.5GHz
Каждая нода такая:http://i46.tinypic.com/az8b34.png
CINEBENCH R11.5 выдаёт 6.07 pts:http://i50.tinypic.com/14qhx2.png
Рендер LDR FARM выдаёт 0h 20m 26.4s:http://i45.tinypic.com/29gd6o6.png
p.s.
в соседней ветке есть фотки фермы:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_31561.html
Rooster3D
слабовато чтото... как один 3930@ 4.6...
но всё равно удачи
Это так сказать первый забег, думаю что удастся выжать 12-15 сек, есть идеи
На сайте c 05.05.2011
Благодаря Stenu, мой FX 8320 показал 14 мин. а так без разгона было 18 мин.Спасибо Sten, а то не рад был покупке ))
Київ
gydeval - у stena вообще всё как часики..
А мой 8320 что то меня разочаровал. Ну а какой конфиг у тебя и температуры?
Имею в виду
1 мать
2 БП
3 Кулер проца
Температуру в Сore Temp -какую показывает - и нет ли просадок частот?
На сайте c 14.02.2008
VictorKokoshko
извините за глупый вопрос, но в гугле не нешел, что такое просадки частот и как проверить есть ли они?
ternal-stanislav
программа Сore Temp показывает множитель и частоту проца во время рендера!
скачайте её
Київ
ternal-stanislav
программа Сore Temp показывает вножитель и частоту проца во время рендера!
скачайте её
Да - просадки - падение частоты ядер при 100% загрузке.
Первый раз именно с Vishero й наблюдаю, те
ставлю cinebench 11 5 = 7. 88 - неплохо!
частота 4.63
Но LDR = 15 минут
а по умолчанию vishera fx8320 @3.5 turbo 4.0 и такие же параметры лёгкого разгона amd 6
MAX 2013 VRAY 2.30
1 1055 - 16 49
2 1090 - 16 57
2 8230 - тот 16 30, до 19 минут - каждый раз разные.
AMD 6 в разгоне на штатной напруге при температуре 30 градусов в Core Temp
А вишера - б по умолчанию уже температура 44 градуса.
Система одна и та же.
Вот и думаю вишеру возвращать, иначе надо либо БП pf 80$, либо кулер баксов за 70, - а вернее и о и то
вот и чешу затылок - выходит, что б вишера работала стабильно как Фен 6 - надо выложить 330$ хм - тут уж лучше 3770 брать
А фен 6 на кулере за 30, плюс средненький 500wt бп - за 40 и проц за, (как бу)150 - всего то 220$
и результаты - до частот 4.0 - у фена и вишеры ноздря в нозрю - еще раз уточнил
Но AMD Phenom II 6core с запасом по температуре в 14 градусов!
Вот и увидел, что минуты с 5 - 8 рендера LDR - вишера сбрасывает частоты
STEN - ау хелп! - Может где то в биосе отключить какую то из функций энергосбережения? или повысить таргет температуры?
