Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNzhttp://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
falik - я провеяю запас прочности разгонов проца и видяхи так
1 Гружу 2 макса
2 - на первом ставлю рендер LONG, LDR, или LDR FARM
3 - на втором сценку FPS - любую - не важно.
4 - в результате имею 100% загрузку CPU и GPU.
Но! Эта задача - для эктремальной проверки стабильности - в реале в работе она не используется. В играх - возможно.
Я предпочитаю работать на 2х машинах - одна без дискретной видео - и поэтому стабильно работает в разгоне 4.0 (1055) БП 500wt
Моделлинг и сетевой рендер - на флагмане (сервере) - здесь разгон 3.5 с турбо 4.1 и видяха 6850. БП 500wt
FX 8350 @4.7 - 11min 52s (LDR)
cinebench 11.5 - 8.15
FX 8350 @4.9 cinebench 11.5 - 8.46
Проц спокойно берет и 5Ггц, но моё охлаждение не тянет.... проц начинает просаживать свои множители! До ай7 2700@4.7 не дотягивает пол минуты, но в целом очень даже неплохо. Буду дальше эксперементировать. Вот.
gydeval - у stena вообще всё как часики..
А мой 8320 что то меня разочаровал. Ну а какой конфиг у тебя и температуры?
Имею в виду
1 мать
2 БП
3 Кулер проца
Температуру в Сore Temp -какую показывает - и нет ли просадок частот?
ternal-stanislav
программа Сore Temp показывает вножитель и частоту проца во время рендера!
скачайте её
Да - просадки - падение частоты ядер при 100% загрузке.
Первый раз именно с Vishero й наблюдаю, те
ставлю cinebench 11 5 = 7. 88 - неплохо!
частота 4.63
Но LDR = 15 минут
а по умолчанию vishera fx8320 @3.5 turbo 4.0 и такие же параметры лёгкого разгона amd 6
MAX 2013 VRAY 2.30
1 1055 - 16 49
2 1090 - 16 57
2 8230 - тот 16 30, до 19 минут - каждый раз разные.
AMD 6 в разгоне на штатной напруге при температуре 30 градусов в Core Temp
А вишера - б по умолчанию уже температура 44 градуса.
Система одна и та же.
Вот и думаю вишеру возвращать, иначе надо либо БП pf 80$, либо кулер баксов за 70, - а вернее и о и то
вот и чешу затылок - выходит, что б вишера работала стабильно как Фен 6 - надо выложить 330$ хм - тут уж лучше 3770 брать
А фен 6 на кулере за 30, плюс средненький 500wt бп - за 40 и проц за, (как бу)150 - всего то 220$
и результаты - до частот 4.0 - у фена и вишеры ноздря в нозрю - еще раз уточнил Но AMD Phenom II 6core с запасом по температуре в 14 градусов!
Вот и увидел, что минуты с 5 - 8 рендера LDR - вишера сбрасывает частоты
STEN - ау хелп! - Может где то в биосе отключить какую то из функций энергосбережения? или повысить таргет температуры?
