Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNzhttp://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
ради интереса запускал рендер в разное время. При параллельной работе на компе (браузинг, word) с камнем i7 4770 без разгона рендертайм выходит 12:53. Если просто ставил на рендер и не трогал комп - 12:15. При выключении утилиты мониторинга температуры процессора, чипсета и прочих показателей железа рендертайм стал 11:59. Вот такие разбросы. Кулер боксовый. Макс 2014сп3 + vray 2.40.04. Win8. Кстати камень работает в режиме турбо только почему-то на частоте 3,7. Наверно из-за слабого кулера, хотя под длительной нагрузкой греется до 67-68 градусов.
ЗЫ. Кстати, может кто-нибудь помочь 4770K толково разогнать? а то у меня почему-то выше 4.0 не хочет, комп перестает грузиться... кулер хороший - Noctua NH D-14
EARLDK: Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
lumberman видимо вы запускали тесты подряд и первый тест в принципе короткий, второй Ldr long практически Ldr, прошел, а дальше похоже у вас начался тротлинг из-за перегрева, не обязательно процессора, возможно и транзисторы цепей питания. Какая у вас материнка. Попробуйте помониторить во время рендера запустив утилиту CoreTemp, посмотрите в нагрузке частота ядер должна быть постоянной, если снижается периодически это называется тротлинг. Прийдется на цепи питания придумывать обдув и улучшать продув корпуса
Запускал не подряд, с охладом все в порядке, во время рендера температура постоянная - 53 гр., мать Gygabite 990xa - ud3, СО - Cooler Master 412S, других процессов во время рендера не запускал.
lumberman 53 градуса температура процессора, тротлинг это защита которая срабатывает не только от температуры процессора, но и от температуры цепей питания. Запустите утилиту CoreTemp и посмотрите не на температуру, а на частоту и загрузку по ядрам, она должна быть постоянная не плавать. Видео никак не влияет на этот поцесс, здесь рендер CPU.
Так вроде тротлинг бывает только в Интелах, в АМД такого нет.
У меня схожая проблема АМД 8350 4,7 Ггц. На Ldr farm проседает. Мать Сайбертуз, охлад Ноктюа, корпус продувается нормально. Бился бился с этой проблемой, а потом забил - рендерит и нормально.
