ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 21.11.2011
подробнее i 7 4770 ram 16 gb gtx 760 время 22 мин????""!!
Украина, Киев
может влиять версия вирея. В разных версиях эти сцены по-разному считаются немного.
Прогоните другим тестом и сравните с аналогами. Cinebench к примеру, чтоб исключить железо.
На сайте c 06.03.2014
ради интереса запускал рендер в разное время. При параллельной работе на компе (браузинг, word) с камнем i7 4770 без разгона рендертайм выходит 12:53. Если просто ставил на рендер и не трогал комп - 12:15. При выключении утилиты мониторинга температуры процессора, чипсета и прочих показателей железа рендертайм стал 11:59. Вот такие разбросы. Кулер боксовый.  Макс 2014сп3 + vray 2.40.04. Win8. Кстати камень работает в режиме турбо только почему-то на частоте 3,7. Наверно из-за слабого кулера, хотя под длительной нагрузкой греется до 67-68 градусов.
На сайте c 07.06.2009
Купил себе новый комп помощнее,для работы, и старый оставил для доп. мощности рендера по сети.
Итак, рендерил в связке i7 4770K 4.0 GHZ + i7 2600 3.9 GHz.
3ds Max 2014 SP5 + Vray 2.40.04
ЗЫ. Кстати, может кто-нибудь помочь 4770K толково разогнать? а то у меня почему-то выше 4.0 не хочет, комп перестает грузиться... кулер хороший - Noctua NH D-14
Київ
Разгон - принципы не меняются, глянь тут
http://www.ixbt.com/cpu/haswell-overclock.shtml
LDR 11 11
На сайте c 29.08.2007
Кто-нибудь прокомментируйте мои результаты :
конфиг: fx8320@4.5  , 1333, 8gb , radeon 4670
ldr easy - 41 с
Ldr long - 12.5 м
Ldr - 22 м
Ldr farm - 45 м.
Вопрос, почему два последних результата так сильно проседают ?
Может в двух последних тестах участвует  видео карта ?
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
lumberman видимо вы запускали тесты подряд и первый тест в принципе короткий, второй Ldr long практически Ldr, прошел, а дальше похоже у вас начался тротлинг из-за перегрева, не обязательно процессора, возможно и транзисторы цепей питания. Какая у вас материнка. Попробуйте помониторить во время рендера запустив утилиту CoreTemp, посмотрите в нагрузке частота ядер должна быть постоянной, если снижается периодически это называется тротлинг. Прийдется на цепи питания придумывать обдув и улучшать продув корпуса
Запускал не подряд, с охладом все в порядке, во время рендера температура постоянная - 53 гр., мать Gygabite 990xa - ud3, СО - Cooler Master 412S, других процессов во время рендера не запускал.
EARLDK:
lumberman 53 градуса температура процессора, тротлинг это защита которая срабатывает не только от температуры процессора, но и от температуры цепей питания. Запустите утилиту CoreTemp и посмотрите не на температуру, а на частоту и загрузку по ядрам, она должна быть постоянная не плавать. Видео никак не влияет на этот поцесс, здесь рендер CPU.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Так вроде тротлинг бывает только в Интелах, в АМД такого нет.
У меня схожая проблема АМД 8350 4,7 Ггц. На Ldr farm проседает. Мать Сайбертуз, охлад Ноктюа, корпус продувается нормально. Бился бился с этой проблемой, а потом забил - рендерит и нормально.
EARLDK:
Vasper тротлинг может быть на любом процессоре не зависимо от фирмы, срабатывает защита.
На сайте c 06.03.2007
Мои тесты
ПроцЫ E5-2697v2 (инжинерники) rev.b1
мать asus z9pe-d8 ws
Процы ревизии С0/С1  будут "малость" по быстрее.
На сайте c 20.03.2012
Одесса
Київ
Havanalibere
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2690.html
это он? там 2 сpu - как винда пишет?
я же говорю - два 4930 в разгоне это мощь - дадут 11 минут в ЛДР фарм !!!  а ещё их можно запхать в один корпус....
Київ
в один корпус, хм - интересно, кинь ссыль - как и чем такое решается..{#emotions_dlg.drinks} помнится. у тебя и 3930 - за 11 40 рендерилиУлыбаюсь
Одесса
Цитата VictorKokoshko:
Havanalibere
да, эти камни.
а если постараться, очень, то и три в один корпус влезут... :)
Київ
Так - таки там 32 потока - ясненько.. Пасиб!
На сайте c 18.05.2011
это как?
andrekaciok
три нет, а вот два можно - если взять материнки с М индеексом и два блока и т.д.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/sobieru_dva_kompa_v_odin_korpus
