ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 07.06.2009
Цитата Westen:
АЯ так тонко то не разбираюсь ,,думал в оперативе делоУлыбаюсьсори
что посоветуете посмотретьь что б уменьшить время рендера кроме оперативы?
смотри в сторону покупки еще одного системника с i7-4790k :D
На сайте c 30.11.2013
Russia
Охлад -Кулер Noctua NH-D14 , Al+Cu, 120+140мм, 900-1300rpm, TDP до 320W Материнка-Мат.плата LGA1150 MSI Z97-G43 ATX (Z97, 4xDDR3, 2x PCI-Ex16, 3xPCI, VGA DVI HDMI)Корпус -Корпус Zalman Z12 PlusСпасибо   ВАМ  за советы!!!.
VictorKokoshko
кстати, вопрос назрел.а что там с таблицей по результатам в vray3 с эмбри,без эмбри.
или она уже есть?
где посмотреть?
да по тестовой сцене короновской тоже интересно было бы глянуть)
Київ
Да - добрать ещё системник -конечно для времени рендера Улыбаюсь ударно. Хотя не всем по душе два "ящика"
так разгоняй. кулер же как раз под разгон
Київ
xt13r  - собираю данные, вот скоро ужУлыбаюсь
Russia
+Улыбаюсьматеринка тоже вроде как под разгон идет .еще бы уметь правильно разгонять ,а то незнаючи то Боязно{#emotions_dlg.nea}
Київ
Да нюансы конечно есть в разгоне, но то, что абсолютно не боязно, можешь попробовать. Отключти турбо, и просто подними частоту - без подъема напруги, абсолютно безопасно. до 4200 может потянуть вполне. Я такие режимы ставлю как "минимальные" На интел - с 3500 - до 4000 держит, на FX8320 - c 3500 - до 4200, или 8350 с 4000 - до 4500
При этом я сижу на средних кулерах типа Z10perf, CM212, GAMMAX S40,Z5perf
у тебя мать такая же как у меня)
ща,скину пару фотографий из биоса и попробую расписать че да как.
просто подняв частоту конкретно эта мать автоматом повышает напряжение до очень некомфортных значений,из-за чего проц перегревается. поэтому лучше напряжение ручками подбирать.
Київ
Да - автомат некорректен. Ну эту мать я не знаю, но на моих использую режимы калибровки либо откл, либо нормал, либо регуляр - они по разному именуются- но смысл один - они не"калибруют" в сторону повышения напруги.
Russia
 xt13rБуду очень признателен!!!. мож чепуху пишу ,но отключил касперского ,clip2 net,скайп и подобные задачи в диспетчере задач,время стало
В общем, насколько я разобрался, менять нужно несколько значений.
1. Adjust CPU Ratio. Это собственно множитель процессора. Тут можно нажимая +- на клавиатуре или сразу цифрами вбить число,допустим 44 - это будет равно частоте 4.4 гигагерц.
2.Adjust Ring Ratio -  я хз,что это)) но в видосах по разгону везде говорилось о том, что это значение в идеале должно быть такое же как Adjust cpu ratio, но в плане стабильности лучше делать его на единицу меньше,поэтому тут вбиваем, соотвествтенно, 4.3
3.Extreme Memory Profile - Если оперативка поддерживает профили авторазгона - то тут будет в выпадающем списке один или несколько вариантов. можно поставить, оперативка подразгонится.Можно не трогать,оставить.
4.CPU Core Voltage Mode - ставим на Adaptive Mode
5.CPU Core Voltage - это собственно напряжение подаваемое на проц. Вот тут и зарыта собака. Для частоты 4.4 можно начать с напряжения 1.25 вольт.
6.CPU Ring Voltage Mode - так же ставим на Adaptive
7.CPU Ring Voltage  - это напряжение некоей кольцевой шины. В общем, насколько я понял из всех видосов и по форумам - тут значение должно быть на 0.025-0.030 Вольт меньше,чем значение в CPU Core Voltage. То есть при напряжении там в 1.25 вольт тут надо ставить что-то около 1.225-1.220
8. Ну и для того,чтоб точно ничего не сгорело и не перегрелось,можно в пункте Internal VR OVP OCP Protection переключить с Auto на Enabled,это как раз встроенная в процессор защита от перегрева и включает ее в принудительные режим.
CPU Ratio Mode можно на время тестов включить в режим fixed,чтоб проц не сбрасывал частоты на холостом ходу, но потом желательно вернуть в Dynamic Mode.
Еще включить CPU Base Clock Apply Mode в режим Next Boot.
И все. Сохраняешь,перезагружаешь комп, если запустился и винда запустилась - уже хорошо.
Теперь надо погонять рендеры,проверить на стабильность, запускаешь рендеры и ждешь. Параллельно запускаешь CPU-Z для проверки частоты и напряжения на проце и CoreTemp, для проверки температуры на ядрах. Если во время тестов комп не виснет, то все ок. Если же падает в синий экран - значит недостаток напряжения, тогда идешь в пункт 5 и 7 и там поднимаешь оба значения каждое на 0.15-0.25 Вольт. И снова повторяешь прогоны тесты на стабильность. Если все ок, то можно снова в биос уже более аккуратно начать уменьшать напряжение, допустим с шагом в 0.05 Вольт. И так все более и более точно,пока не подберется то единственное верное значение,при котором и проц не сильно греется и напряжения достаточно для выбранной частоты)
Короче,ищем уникальное сочетание частоты и напряжения,чтоб проц не грелся и частота выбранная работала. Если при выбранной частоте приходится выставлять уже настолько высокое напряжение,что проц греется выше 85 градусов, то уже стоит уменьшать значения CPU Ratio и Ring Ratio. Допустим,не 44 и 43,а уже на шаг меньше 43 и 42.
Если вдруг будет такая фигня,что комп начнет раз в два-три дня падать в синий экран - значит напряжения все-таки недостаточно.
Ну вот.Как-то так. На это где-то убивается 3-4 часа полезного времени, при этом на ночь желательно комп поставить на долгий тест-рендер.
Еще бывает такое,что частота выставлена такая большая,а напряжение такое маленькое,что даже загрузка биоса не проходит нормально....Тогда... тогда можно попробовать выключить комп,потом включить и надеяться,что таки получится зайти в биос. Если и это не помогает - то лезть внутрь компа,там у материнской платы обычно есть контакты, при замыкании которых сбрасывается биос на дефолтные значения. Про них читаем в руководстве к мат.плате. Ну,у меня до такого не доходило..
PS. Учти, все манипуляции ты совершаешь на свой страх и риск) Если что-то случится,проц сгорит или еще что - то это твоих рук дело. Я за это ответственности не несу и сразу предупреждаю - разгон разгону рознь,бывают камни удачные и легко гонятся до 4.5-4.7 Ггц, бывают неудачные, и уже на 4.1-4.2 Ггц начинают перегреваться.
Я лишь поделился своим опытом разгона, но я не являюсь экспертом по разгону и сам гнал свой i7-4770k по видео на ютубе и по чужим описаниям разгона. Имеющийся у меня i7-4790k стоит в материнской плате от ASUS,и,честно,в ней принципы разгона те же самые,просто некоторые пункты названы иначе.
Короче, ни разу не претендую на профессионального оверклокера, все манипуляции с разгоном делаем на свой страх и риск)
И вот видео полезное,по разгону,в нем больше всего полезной инфы по разгону именно i7-4770k я нашел,но там те же принципы и для разгона i7-4790k с той разницей,что последний гонится куда лучше чем 4770k.
https://www.youtube.com/watch?v=7mLP3pGvnDU
ЗЫ. ну и это,не надо совсем загоняться из-за каких=то там 5-10 секунд на рендере. Они погоды не сделают,а проц реально может начать деградировать,если будет постоянно рендерить в некомфортном температурном режиме. Хоть у этих процессоров и стоит верхний порог почти в 100 градусов,но вроде как на форумах не рекомендуется,чтобы он постоянно работал на температурах выше 75-80 градусов.
Київ
Обновил - тут листайте пункт 2
Russia
Спасибо за такой развернутый ответ,тока у тебя на скрине z 87 какая то мать ,а у меня (и утебя) от такая http://ru.msi.com/product/mb/Z97G43.html#hero-overview  наша матьпомощнее будет даже в плане Улыбаюсьразгона
упс. мой косяк,я неправильно прочел)
на скринах моя мать.
у тебя да - другая мать) но принципы разгона одинаковые везде.
Russia
Согласен.Просто выключил перед рендером в диспетчере задач каспера .скайп и подобные и результат  вот
Все ж таки мне интересен будет чистый результат времени рендера без разгона(вшитый турбик само собой вкл) ,когда поставлю 32 гига оперативыУлыбаюсьа потом уже можно и разгоном занятьсяУлыбаюсь ВООБщем покупкой я остался Очень доволен ,процессор оч хороший ,если Вы ограничены бюджетом ,эт то что надо.ВСЕМ  СПАСИБО за СОВЕТЫ!!!.Отдельный Респект-xt13r
круто! спасибо!
но что-то у тебя там вообще столько всего! запутаться можно)
Russia
xt13r  VictorKokoshko просто выставил в настройках биоса матери вот такое значение(поднял слегка множитель) больше НИЧЕГО не трогал
РИСКНУЛ )
так можно разгонять?{#emotions_dlg.sad}
если работает и не глючит и ничего не перегревается - то можно)
это разгон по шине. хорошие материнские платы позволяют так гнать. дешевые не очень)
проблема с разгоном по шине в том,что это разгоняет все элементы установленные на системной плате.и оперативку,и шину PCI-E. Если какой то элемент не потянет разгон - то могут быть проблемы.
ПОэтому рекомендуется гнать процессор не увеличением частоты шины,а увеличением частоты и напряжение чисто процессора.
Київ
Westen - да проц красавец, и если шина вместе с nb ht  память гонит и держит - то самое оно! xt13r - да, много, и давно началось.. но это ж годы "тренировок" - и помощь камрадов. На здоровье!
Если в таблице неточности - уточняйте! Могу и ошибиться... Сорри
