Гравировка в Substance painter
На сайте c 18.07.2014
Начал осваивать substance painter, и у меня вопрос - как в нём сделать гравировку? Ну что-то типа bump
На сайте c 26.05.2015
Россия, Магнитогорск
Можно запечь с высокополигонального меша. Если хочется рисовать вручную, то алгоритм простой: 1. Создаём заполняющий слой. 2. В настройках снижаем (или увеличиваем) параметр высоты (Height) до необходимого уровня гравировки. 3. Накладываем на слой чёрную маску. 4. На маске рисуем белым цветом необходимый узор или проецируем готовый трафарет. Profit!smiley-wink.gif
А трафарет какого должен быть цвета?
А как кстати скрыть часть объекта? Если такое возможно конечно
Для чёрной маски трафарет нужен белый - чёрное на чёрном не даст никакого эффекта, кроме лёгкого недоумения Насчёт сокрытия части объектов - в этом ролике поэтапно показан этот процесс https://www.youtube.com/watch?v=zq2waSmYFbs
На сайте c 31.10.2008
Цитата Salem Black:
Для чёрной маски трафарет нужен белый - чёрное на чёрном не даст никакого эффекта, кроме лёгкого недоумения Насчёт сокрытия части объектов - в этом ролике поэтапно показан этот процессhttps://www.youtube.com/watch?v=zq2waSmYFbs
Спасибо, всё получилось, но теперь странный глюк: substanse painter не экспортирует в корону в текстуры стандартные металлические материалы, отображает чёрным цветом. Делаю модель ножа, ручку экспортирует, а лезвие - чёрный цвет. Но если ставлю пластик или ткань - всё ок
Substance Painter создаёт PBR текстуры. При этом алгоритме цвет металлической поверхности создаётся не картой diffuse, а картой отражений. При переносе текстур в рендер с другим алгоритмом необходимо поиграть с настройками, чтобы привести к похожему результату.
