Греется ноутбук после добавления оперативной памяти
На сайте c 14.12.2016
Самара
Добрый день! Ноутбук Asus n550jv. Поддерживаемые ноутом типы памяти: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM. Был докуплен модуль памяти CRUCIAL CT102464BF160B DDR3L на 8Гб с частотой 1600. Память встала нормально, соображает с ней ноут быстрее (он и до этого неплохо справлялся, но мне то захотелось БОЛЬШЕ). Теперь при работе приложений, которые ранее использовались без особых проблем, он начинает греться гораздо сильнее прежнего. При включенном максе, даже без рендера, материнская плата нагревается выше, чем на 80 градусов, процессор тоже горячий, но меньше. Комп греется даже если проц загружен менее, чем на 10% (температура на скрине при работе одного гуглхрома). Такое начало происходить сразу же после замены модуля памяти. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, знает, в чем может быть причина? Страшно за ноут, но чтобы работал быстрее все-таки хочется. З.Ы. Я пока далековатый от компов человек, поэтому не могу соориентироваться, какие еще данные можно привести
На сайте c 27.12.2018
Nsk
Я бы порекомендовал для начала временно вытащить новую плашку, дабы проверить в памяти ли дело.
На большинстве ноутов эта операция легко выполнима даже неподготовленным человеком (главное, перед всеми манипуляциями отключить ноут от сети и вытащить аккумулятор).
UPD. Если для установки новой плашки ноут капитально разбирали (есть такие идиотские модели), то проблема, скорее всего, в этой разборке (термопасту не поменяли, радиатор не прижали, кулер подключить забыли).
На сайте c 06.06.2017
приобретенная память не тестировалась производителем для этой модели ноутбука и не входит в список рекомендованных, который я нашел в https://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t497846-1220.html  :
DDR3L 1600 2G HYNIX/HMT325S6EFR8A-PB
DDR3L 1600 4G HYNIX/HMT451S6AFR8A-PB
DDR3L 1600 4G KINGSTON/ASU16D3LS1KBG/4G
DDR3L 1600 4G SAMSUNG/M471B5173QH0-YK0
DDR3L 1600 4G ADATA/AO1L16BC4R1-BQ7S
DDR3L 1600 8G HYNIX/HMT41GS6AFR8A-PB
DDR3LRS 1600 8G ELPIDA/EBJ81UG8EFU0-GNL-F
DDR3L 1600 8G SAMSUNG/M471B1G73QH0-YK0
DDR3L 1600 8G ADATA/AO1L16BC8R2-BQ9S
тут такой же список. Так что возможная причина в этом
Nsk
Единственное, где реально бывает нужен сей список - сервера от серьезных вендоров. В 99% остальных случаев - это только лазейка для отмазок официальной тех. поддержки: "Ничё не знаем, ставьте одобренную память, вот тогда и поговорим".
Если память уже завелась и сбоев при работе нет, то, как правило, никаких проблем в дальнейшем не будет. Если бы память не подходила, то система бы или не запустилась вовсе, или не видела бы эту плашку, или видела бы только часть этой памяти.
Нет ничего, что заставило бы материнскую плату с процессором греться больше при добавлении памяти. Сама память к энергопотреблению только пару-тройку ватт добавить может.
А вот сброс настроек биоса и отключение каких-либо энергосберегающих функций вполне возможен. Тогда, да, будет греться.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
   Потому что надо покупать нормальный комп а не ноут. Для нормальной работы с 3д программами нужен нормальный монитор и комп который может работать 24/7 а это нифига не ноут, ибо ноут не охлаждается и греется как печь. Ты бы еще на базе АМД купил бы ноут и яичницу бы на нем жарить мог во время рендера.
Самара
Спасибо за ответ.Чтобы поменять плашку, достаточно было открутить крышку ноутбука, так что вряд ли я что-то умудрилась сломать там. Попробовала вынуть новую плашку и вернуть старую, да, разницы в температурах нет при одной и той же работе, однако температура все равно очень высокая. Хз, может, замена памяти заставила меня более внимательно отнестись к состоянию ноута на какой-то момент, но все-таки он никогда не был таким горячим, как сейчас. Термопасту меняли пару месяцев назад, пыли нет.В общем, надо нести в сервис.
