Grid and snap settings
На сайте c 18.12.2014
В 15ом 3ds Max после вылета теперь в Grid and snap settings не сохраняются выбранные параметры. Каждый раз приходится выставлять. Это как-то можно починить или необходима полная переустановка Макса?
На сайте c 17.02.2011
в папке ENU есть папка UI ее нужно удалить / или поменять на новый.
C:\Users\Username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2015 - 64bit\ENU
Вообще если снесешь эту папку ENU - переименовав ее в ENU_OLD то по идее должно решится, попробуй
Ток после этого надо всё настроить, выйти из макса и снова запустить, а не ждать, когда вылетит. Иначе не сохранятся настройки.
