Группировка объектов вставленных в макс из автокада
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Суть проблемы вкрацце:
Импортил в максовскую сцену кадовские модели мебели.
при попытке сгруппировать, например, столешницу и ноги в группу СТОЛ команда Group не активна. Attach в единый меш-объект не предлагать, потому как цель другая.
Если кто сталкивался, отпишитесь пжлст.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Хы, я сталкивался. Но вот проблему как то решил а как точно не помню. Помойму дело в слоях. Там чета лазил. Посмотри. наверно по разным слоям разбито
На сайте c 12.02.2008
СПб
Попробуй выделить один объект и создать из него группу. Затем остальные командой атач к этой группе приатачить
На сайте c 02.04.2007
Prog
И все же предложу attach, затем detach нужных объектов( не забывая weld точек, которых там будет в два раза больше, чем нужно), потом уже в группу.
В результате некорректная, как правило, геометрия и координаты будут исправлены.
На сайте c 31.05.2009
Ашхабат, Туркменистан
Нужно при импорте из Када в макс убрать галочку External references. Глюк в том что Кад как бы создает при импорте пустой объект с вязанный с тем который ты импортируешь и с таким же именем.
