этот 6 гиговый титан древний и будет сильно уступать 1060 по отзывчивости вьюпорта
Не факт, всего 3 года разницы. Я бы смотрел что проще в обиходе. Титану 2-а кабеля питания, в простое горячее и не отключаются вентиляторы, чуть длиннее.
Ядер куда побольше в Титане, если надумаете визить. По фпс играх они вроде похожи, но Титан будет жрать в 2-а раза больше.
По моим личным представлениям порядка ~10% и скорее всего Вы этого не заметите.
Огромный плюс Титана помимо возможности считать с двойной точностью это его система охлаждения, она полностью алюминиевая, читай неубиваемая, при необходимости куллер также легко можно поменять и найти.
А 1060 это дешовый пластик, на дешовой печатной плате...
А что касаеться потребления питания и температуры, то тут все в общем-то в порядке вещей, то есть ничего страшного, поколение Kepler к коим Титан и относиться у nVidia получилось хорошим, как и последующие, что несказть о "термоядерном" Fermi, но это уже в прошлом.
P.S. Плюс если Вы найдёте хороший экземпляр будьте уверены в качестве как самих комплектующих, так и самой печатной платы, по сравнению с дешовым 1060 разница огромна.
P.S.S. Ну и посмотрите сами шесть фаз питания против трёх...
LightZergo ну естественно у титана то ТДП выше, все логично, выше потребляемая мощность - больше фаз питания нужно
у титана 250вт, у 1060 - 120вт, поэтому титану охлаждение посерьезнее и нужно, а не потому что "надежность", титан - потребительский сегмент, контроль качества на уровне остальных gtx, это не квадра и не тесла, у которых отказоустойчивость на том же уровне, что и у всех серверных комплектующих
Опять неопределённость какая-то... Блок питания на 1кВт. Корпус просторный. Главное производительность во вьюпортах. Стоит два Моника. Макс 2020, использую floating viewport.
Не совсем так уважаемый коллега...
У всех референсных карт, по определению отказоустойчивость выше. Это обусловлено дизайном печатной платы, качеством компонентов, хорошей и надёжной как АК-47 системой охлаждения и отлаженным технологическим процессом.
Брака как такового на подобных картах нет, единственное, что их может убить, так это сам пользователь, но это уже совсем другая история.
Поэтому если выбирать между референс картой и пластиковой поделкой от любого другого производителя, лично я выберу референс и да они по определению надёжнее.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Немного мимо темы, но про GTX 1060 ))
Когда подбирал себе новую видеокарту, случайно набрёл на этот канал. ничего в данном виде железа не понимаю, но с неподдельным интересом смотрю его ремонты). Есть в его видосах что-то "залипательное")
Купил RX580 8Гб и доволен. Тоже 2 монитора, сцены крутит отлично, в любых режимах, интерьеры и экстерьеры. Даже в игры поиграть можно. Выбирал между 580 и 1060, при +- одинаковой цене выбрал 580 из-за отличных отзывов о работе с вьюпортом в максе.
Подскажите, пожалуйста, тоже влезу в эту ветку. Сейчас проц AMD Ryzen7 1700, Видюха nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 32 гига оперативы. Есть возможность что то апгрейдить ( или проц или видюху). Работаю на короне, мне главное иметь возможность хорошо крутиться во вьюпорте. Сцены до 12 млн поликов крутит еще норм, дальше все, работать сложно. Хочу в дальнейшем под экстетьеры. Что посоветуете купить? Всем спасибо)))
