GTX 1060 6Gb vs GTX Titan 6Gb?
На сайте c 06.02.2011
Пенза
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что выбрать: GTX 1060 6Gb vs GTX Titan 6Gb? Стоимость одинаковая. Для 3ds max +corona.
этот 6 гиговый титан древний и будет сильно уступать 1060 по отзывчивости вьюпорта
а короне до лампочки какая у вас видеокарта, она ее не использует
Естественно новое брать надо.
На сайте c 16.12.2010
EU
>GTX 1060
>новое
Выберите что-то одно.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
1660 TI лучше намного
Не факт, всего 3 года разницы. Я бы смотрел что проще в обиходе. Титану 2-а кабеля питания, в простое горячее и не отключаются вентиляторы, чуть длиннее.
Ядер куда побольше в Титане, если надумаете визить. По фпс играх они вроде похожи, но Титан будет жрать в 2-а раза больше.
Rebate частоты несравнимые, у 1060 6gb частота 1700, у того титана 800
На сайте c 09.04.2019
Разница в производительности незначительная!
По моим личным представлениям порядка ~10% и скорее всего Вы этого не заметите.
Огромный плюс Титана помимо возможности считать с двойной точностью это его система охлаждения, она полностью алюминиевая, читай неубиваемая, при необходимости куллер также легко можно поменять и найти.
А 1060 это дешовый пластик, на дешовой печатной плате...
Но выбирать разумеется Вам.
P.S. В идеале найти Titan Black...
P.S.S. Богоподобный Титан...
Типичная и посредственная 1060...
LightZergo вычисления с двойной точностью это только про кад софты и структурные симуляции, в CGI они не используются
На сайте c 17.01.2011
у 1060 температуры заметно ниже
А что касаеться потребления питания и температуры, то тут все в общем-то в порядке вещей, то есть ничего страшного, поколение Kepler к коим Титан и относиться у nVidia получилось хорошим, как и последующие, что несказть о "термоядерном" Fermi, но это уже в прошлом.
P.S. Плюс если Вы найдёте хороший экземпляр будьте уверены в качестве как самих комплектующих, так и самой печатной платы, по сравнению с дешовым 1060 разница огромна.
P.S.S. Ну и посмотрите сами шесть фаз питания против трёх...
LightZergo ну естественно у титана то ТДП выше, все логично, выше потребляемая мощность - больше фаз питания нужно
у титана 250вт, у 1060 - 120вт, поэтому титану охлаждение посерьезнее и нужно, а не потому что "надежность", титан - потребительский сегмент, контроль качества на уровне остальных gtx, это не квадра и не тесла, у которых отказоустойчивость на том же уровне, что и у всех серверных комплектующих
Пенза
Опять неопределённость какая-то...  Блок питания на 1кВт. Корпус просторный. Главное производительность во вьюпортах. Стоит два Моника. Макс 2020, использую floating viewport.
indexego если главное - производительность во вьюпортах и не нужен GPU рендер, то rx580 8 гиговая  - ваш выбор, крутит тяжеленные сцены с приличным фпс
Не совсем так уважаемый коллега...
У всех референсных карт, по определению отказоустойчивость выше. Это обусловлено дизайном печатной платы, качеством компонентов, хорошей и надёжной как АК-47 системой охлаждения и отлаженным технологическим процессом.
Брака как такового на подобных картах нет, единственное, что их может убить, так это сам пользователь, но это уже совсем другая история.
Поэтому если выбирать между референс картой и пластиковой поделкой от любого другого производителя, лично я выберу референс и да они по определению надёжнее.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Немного мимо темы, но про GTX 1060 ))
Когда подбирал себе новую видеокарту, случайно набрёл на этот канал. ничего в данном виде железа не понимаю, но с неподдельным интересом смотрю его ремонты). Есть в его видосах что-то "залипательное")
Пенза
Только что посмотрел это видео)
На сайте c 30.12.2009
Но! При общих равных, если в дальнейшем ты захочешь залезть в кад и структурные симуляции, просчет с двойной точностью тут как тут.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Купил RX580 8Гб и доволен. Тоже 2 монитора, сцены крутит отлично, в любых режимах, интерьеры и экстерьеры. Даже в игры поиграть можно. Выбирал между 580 и 1060, при +- одинаковой цене выбрал 580 из-за отличных отзывов о работе с вьюпортом в максе.
На сайте c 15.03.2018
Подскажите, пожалуйста, тоже влезу в эту ветку. Сейчас проц AMD Ryzen7 1700,  Видюха nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 32 гига оперативы. Есть возможность что то апгрейдить ( или проц или видюху). Работаю на короне, мне главное иметь возможность хорошо крутиться во вьюпорте. Сцены до 12 млн поликов крутит еще норм, дальше все, работать сложно. Хочу в дальнейшем под экстетьеры. Что посоветуете купить? Всем спасибо)))
