Hair & Fur Mental Ray
На сайте c 07.10.2010
Ребят, помогите плз.
При рендере ковра получается вот такое)
Неужели никто не знает в чем дело ?
Ментальщики, помогите пожалуйста
На сайте c 07.06.2010
Almaty
а сами пробовали ковер делать? такая же проблема?
выложите сюда ковер этот
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
1) мат мр??? никогда не слышал.
2) куда ты его поставил???
3) где ты нашел ментал рэевский материал (если я правильно догадываюсь по такой формулировке) в настройках хаир энд фура???
проверь лучше системные единицы в врэевской сцене и в менталрэевской.
На сайте c 16.06.2010
Зайди в свойства ковра, далее ментал рэй, далее свеху будет FG, выбери там из 3-х пунктов нижний. если не поможет попробуй 2-й.
В мате MR отключи AO, в Special Effect
На сайте c 26.03.2009
Если под проблемой ты имеешь в виду темные пятна, то это скорее всего фотоная карта. Выключай FG и пробуй. Как альтернатива, выруби GI и посмотри, уйдут ли пятна.
Проверь ещё масштаб и единицы измерения.
Вообще как ковер сделан?
На сайте c 05.11.2009
Вот у меня такая же проблема появилась а решить её ни как не получается. Октуда беруться эти пятна ума не приложу. Что бы не делал не помогает.
Ярославль
может попробовать убрать "мутацию" цвета и блеск на 0. просто проверить.
у меня пятна были чаще всего из за этих 2х параметров.
Нет не помогло, исправить получилось только переставив mr prim на buffer но результат мне нравится ещё меньше. Так что вопрос ещё открыт, как избавиться от этих тёмных пятен на ковре???
Ярославль
вообще больше на пересвет даже похоже.
а в отдельной пустой сцене (в боксе с 1 лампой) такой же результат?
да дело не в пересвета а вот в тёмных пятнах вон мою первую картинку посмотри, да и самую первую картинку в теме у человека тоже такая беда была, у него как раз простая сцена
Ярославль
у Darantul и свет неправильный и масштаб возможно. у тебя едва ли такие ошибки.
посмотреть бы сам ковер. если не сложно залей куда нибудь. я дома буду вечером разберу его по частям.
Отрендерил коврик в пустой сцене вообще с дэфолтовым освещением и тоже такая же беда )
А вот если во вкладке mr Parameters у модификатора Hair&Fur не добовлятьни какой шэйдер то рендериться вроде ни чёго так но стоит вставить в сцену и тут получается тоже что и раньше темные пятна какие то ( . Буду дальше пробовать. А это одна из моделей от Ника
Ярославль
настройки хоть выложи.
кстати, процедурные карты использованы? если да то попробуй отключить.
Да вот они настройки, говорю же Никовский коврик, я тут немного сбавил бликов а то они прямо светились.
Ярославль
плохо когда макса нет под рукой...
попробуй в материалах hue variation и value variation скрутить в 0.
и specular tint сделать не белым а немного светлее цвета кончиков фура.
hue variation и value variation пробовал уже нет толку, а спекуляр тут не причём вовсе
Ярославль
m-dept
я тут построил ковер по аналогичному принципу. если длину ворса выставить через cut lenght а scale вернуть в прежнюю величину в 100 то вы увидите, что часть ворса уйдет в ковер. из за этого и получаются пятна. просто надо поиграть с кучерявостью. и все.
скрин прилагаю. не чистовой конечно, но принцип будет ясен я думаю.
нет не совсем то. я же показывал что при дефлтовом освещении есть возможность отрендерить с нормальным отображением ковра, а cut lenght это вообще страшное дело получится стриженый ковёр )) так как это и есть имитация стрижки ворсинки не будут заострятся к концу а тупо обрубаться будут. Повторюсь на дефолтовом освещение получилось добиться вразумительного результата, а в сцене почему то пока не получается.
