HDMI и 220 вольт
На сайте c 31.12.2013
Всем привет! Подсоединил телек к ноуту через HDMI все работает. Но проблема в том что когда включаешь или выключаешь свет в комнате(где на восьмой-девятый раз) телевизор теряет сигнал на 1-2 сек.  Что это может быть? Когда работает от антены такого нет. Может ли HDMI реагировать на статический ток(так наверно называется). Заземления нет, не на телевизоре не на ноуте. Может из-за этого?
Украина, Киев
При замыкании/размыкании выключателя света по сети проходит скачок напряжения. Электроника может по-разному на него реагировать. Похоже что ваш телевизор на него как-то реагирует. Выход - поставить сетевой фильтр на телевизор.
Проблема решена заменой HDMI шнура. Возникла другая проблема. При влючении компа с подключенным HDMI шнуром монитор компьютера черный, а на телевизоре загружается изображение.  И включить монитор никак нельзя только если выключить комп и загрузить заново без шнура. Тогда загружается нормально. Но подключать HDMI шнур на "горячую" не советуют т.к. может сгореть видюха. Как быть?????
Украина, Киев
Обновите драйвера на видеокарту и клавиатуру ноута, чтоб работала кнопка смены режимов вывода изображения.
Эта проблема может быть при подключении не заземленного стационарного компьютера. Ноутбук же отвязан от электросети и он не может провести через себя потенциал. Так что его включать на горячую вполне безопасно.
Что нужно делать, что-бы порты не выгорали. Самый простой способ, это подключить источник (ПК, плеер и т.п.) и ТВ в ОДИН удлинитель у которого имеется контакт ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Таким образом мы уравниваем потенциалы двух устройств.
щас попробую дрова обновить, но все равно не удобно каждый раз подключать и отключать шнур при включении ноута,  разьем раздолбается. Будем думать .............
комп написал дрова не требуют обновлений. перезагрузил ноут монитор на ноуте зароботал, но как второй экран. Сделал эго основным перезагрузил, такая же фигня телек грузит изображения а комп нет(((((((
Украина, Киев
Если смотрите в самой винде, то виндовс вполне может ставить какие-нибудь урезанные дрова. Лучше качать на сайте производителя чипа видеокарты. Nvidia, AMD, intel или что там у вас.
На клавиатуре ноутбука есть функциональная клавиша с двумя экранчиками на картинке. Она переключает на какой монитор выводить изображение.
Если изображение с самого начала идет на телик, то есть и первые данные включения компьютера до загрузки виндовс, то может быть есть какая-то настройка приоритетов мониторов в биосе.
Почитал про биос, говорят что нет настройки такой. Но пока решил эту проблему. Перед тем как всключить комп(с подключенным шнуром), нужно отключить телек от сети. И тогда комп загружается нормально. Получается телек как будто перехватывает сигнал даже когда выключен(но подключенный к сети). После того как загрузился комп включаем телек и все работает.
Пока так.
Попросил одно знакомого проверить у себя на ноуте так же у него грузится или нет.
