HDR + Vray camera
На сайте c 12.02.2012
Всем привет, у меня несколько вопросов.
У меня 2011 3DMAX. Рендерю экстерьер с помощью hdr и vray camera. Уровень горизонта камеры не совпадает с уровнем горизонта HDR окружения. Поскольку при вращении камеры двигается и горизонт карты, то совместить горизонты очень трудно и не удобно. Отсюда делаю вывод что лучше подогнать горизонт карты под горизонт камеры в material editor. С горизонтальным вращением в hdr нет проблем, но когда вращаю по вертикали, то изображение заваливается в левую или правую сторону.
1.Как сделать так, чтобы изображение вращалось именно в той плоскости как мне надо, то есть чтобы во вьюпорте оно просто двигалось вверх/вниз?
2. Схема работы при hdr следующая: захожу в mat. editor загружаю vrayhdri. назначаю с инстансом в environment и reflection а также в environments and effects. И заметил следующее - могу назначить hdr тоько в environments and effects и будет тот же результат что и вместе с предыдущими шагами при этом и в отражениях тоже окружение. Как такое может быть?
Заранее всех благодарю.
На сайте c 04.10.2006
1. Хдр, на сферу накинте, а потом крутите и двигайте в сцене её как хотите.
2. клавиша 8 - глобальный энвайронмент, не зависит от движка рендера. А у вирея, есть для него свои оверрайды. Там даже написано что оверрайд для ГИ, рефлекта и если надо ещё и рефракта отдельно от рефлекта.
Сильно сомневаюсь что в отражениях будет понятно где у вас горизонт, силньо ниже или выше. А бэкграунд вообще отделньо обычно считается, чтобы потом его можно было спокойно редактировать или вообще другой подставить. Вот тут на сферку натяните свою карту, оставте как надо и отсчитайте.
А как сделать чтобы сцена освещалась в этой сфере? Если делать overridemtl то во вьюпорте просто сфера белая картинки не видно. Насчёт инвайромента не понял, я всегда думал что это просто фон, то есть он не влияет на освещение, а у меня как раз освещает. Для чего нужны оверрайды? Спасибо
