HDRI фон на другое изображение
На сайте c 31.01.2018
Всем привет. Нашел на сайте hdri карту, но она exr формата. До этого не пользовался такими и не знаю как их правильно использовать в отличи от hdr формата. Так вот, КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
А в чем собственно проблема ? Попробовать точно так же использовать как HDR.
Что то не так срабатывает ?
да. у меня просто черным черно
ну я уже нашел аналог hdri  с нормальным форматом. Но появился еще один вопрос. Можно использовать фон hdri карты из другой карты hdri? Мне просто освещение не нравится, а изображение нужно именно это
Ну тогда откройте в фотошопе ее и сохраните как HDR, делов то )
Спасыбо!
Ну да, просто на Override Direct Visibility ставите ту которую нужно видеть а в Environment вкладку ту которая будет светить.
На сайте c 25.05.2020
а можно как-то снизить уровень горизонта hdri карты? ну, чтобы понятнее было: стоит как фон и нужно, чтобы при виде из окна горизонт был ниже, чем сейчас... вроде все "крутилки" попробовал, а нужного эффекта не получается... smiley-sad.gif
На сайте c 28.02.2011
Тут опускайте по чуть-чуть в отрицательные значения
Но это, как я понимаю, не опускает горизонт, а перекашивает набок?  не?..smiley-blush.gif
На сайте c 03.03.2021
Цитата Dron_b:
а можно как-то снизить уровень горизонта hdri карты? ну, чтобы понятнее было: стоит как фон и нужно, чтобы при виде из окна горизонт был ниже, чем сейчас... вроде все "крутилки" попробовал, а нужного эффекта не получается... Ни у кого ответа нет?
Может быть обрезать hdri снизу либо сверху за счет этого будет опускаться либо подыматься.
можно, конечно, но... хотелось бы без сторонних прог, инструментами макса....
Инструмент макса crop в настройках hdri карты
там в view image можно зайти удобней кропать
кстати, как вариант!...
но всё-равно не то получается... :( вот если бы что-то типа камеры: поднял/опустил внутри сферы.... было бы самое - то! smiley-rolleyes.gif
