HDRI на ортографической проекции
На сайте c 22.12.2010
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался, возникла проблема:
Когда выставляю камере ортографический вид, на нем в стекле прекращает отображаться отражением карта HDRI.
В чем может быть дело?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
попробуйте уменьшите прозрачность стекла
На сайте c 18.01.2010
Не поможет.
Я ставлю камеру, отвожу ее как можно дальше и приближаю объект сужением поля зрения камеры. Получается практически ортографическая проекция. Другого способа пока не нашел.
Чем стандартная камера с галочкой Ortographic не устраивает? И не надо ничего отводить как можно дальше.
Спасибо всем за ответы. Ну видимо только ФШ здесь..
Сцена обычно настроена на физ. камеру. Тогда придется понижать интенсивнось hdri, источников света и тд.
Цитата Ros1987:
Вообще не понятно, зачем понадобился рендер в ортогональной проекции... Вообще я думаю это связано с тем, что в такой проекции не предполагается искажения пространства (искривления) Как например окружение в виде сферы.  Это практически тоже самое, что вы отедете от объектов очень далеко и накрутите угол обзора до нужного вам искажения. В итоге в камеру попадет только один пиксель с вашой карты (и то - это в лучшем случае) ИМХО
Для разверток по стенам нужны картинки в ортографии.
На сайте c 16.05.2010
ставите максовскую камеру, жмете 8 и в exposure control выбираете VRay Ex Control, и настраиваете под свою
камеру
Изначально вопрос про сохранение отражения hdri был. А в ортографическом режиме максовской камеры его не будет, насколько я помню.
krokodolls, спасибо.
ну так про угол камеры как раз писали же. Я сейчас попробовал исказить угол вирей камеры до ортографического вида, хдрка нормально отражается и видна даже хорошо, может в настройках чего не так или размер самой карты, у меня она 16К
