HELP Искусственный свет, а тени не четкие
На сайте c 16.12.2009
Харьков
Помогите, пожалуйста. Вирейлайтпл. с разм 7*7 и в люменах 10000. тени размытые(нужны четкие), я неделю не могу найти ответ в инт-те.
Хочу сделать комнату с иск. освещением. Вот на простом примере:
На сайте c 03.09.2008
Uzbekistan
может поставить вирей сан и всё-).....как например когда делают экстерьер....
На сайте c 21.02.2007
На сайте c 10.01.2010
мех У вас ИС 140х140мм (а не 70х70) те. размером с чайник. Сделайте ИС маленьким и отнесите подальше и будет вам счастье. И работайте в мм
можно omni с vrayShadow - вообще чёткие будут )
если ставить vrayLight, то чёткость теней зависит от размера. чем меньше, тем чётче. но придётся менять силу свечения
Харьков
mooni
бесполезно, ставлю вобще 0,3х0,3 см, все равно тени размыты( хотя делала все по уроку, ниче сложного), тут какой-то нюанс, может тени еще где-то настраиваются?
Вот по этому уроку:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
На сайте c 20.08.2007
Одесса
кинь мне сам файл проекта и я его причешу. А потом расскажу в чем была проблема.
Харьков
renderman
только не знаю как, щас попробую.
Одесса
на любой файлообменник или мне на мыло fabula_design@ukr.net
На сайте c 16.03.2008
Орск
мех
вирей сан поставьте,будет чёткая тень
PS Кстати омник бы помог,Наиль прав)
Харьков
renderman
Отправила
Вирейсан как-то не правильно, все таки хочется фотореальности
Вот моя картинка. Ну прийдется омни или фотометрик
Одесса
Я как разберусь - отпишусь. Жди.
Орск
мех
Ну так иески поставь вревские,с окна бек vrlightmtl с малость с синим оттеноком
швы на полу по моему крупноваты)
Одесса
Итак - во первых - или поставь все стены или выключи окружающий голубой цвет - именно он и засветляет тени. Во вторых - удали все источники света и поставь один виреевский размером 5 на 5 сантиметров и яркостью 30-40 и направь его на чайник. В третьих - всем объектам нужно присвоить виреевские материалы. Ну и нужно правильно настроить вирей. Я не могу отдать файл - я работаю в максе 2011 и мне пришлось заново настраивать вирей так как настройки сбросились. НО ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ОКРУЖАЮЩЕМ СВЕТЕ И НЕДОСТАТКЕ СТЕН У ПОМЕЩЕНИЯ.
Харьков
usov.80
Спасибо за помощь, это не швы, плитка такая
http://www.keramoteka.ru/catalog_tile_viva_xilo.html
На сайте c 08.06.2007
Волгоград
Я думаю проблема может скрываться в настройках лайккэша. Там не должно быть галочки "Store Direct Light". Это означает запоминать прямой свет в карте лайткэша, соответственно тени размываются.
Харьков
renderman
Спасибо большое, буду разбираться
PankovEA
Спасибочки
Орск
Не особо текстура проглядывается,выглядет как шов
Харьков
usov.80
Текстуру делала в кореле, просто сохранила с сайта( уменьшила до нужного масштаба) фотки плиток и собрала, размножила, сохраняла текстуру не в большом разрешении, поэтому не качественно. + рендэр не слишком качественные настройки(комп не сильно мощный), разрешение нужно больше . Но все равно ,спасибо, доработаю
Харьков
Ничего не получилось, На всякий случай вот настройки
