Help! Штриховка выделенной области.
На сайте c 24.10.2007
Штрихую выделенную область и кидаю ее на задний план,но ничего не выходит.Штриховка перекрывает линии.Хотя превью видит,что штриховка на заднем плане.Помогите разобраться,заранее благодарю.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Попоробуй штриховку в другой слой (ниже уровня текущего слоя) переместить, вдруг поможет...
Не помогает.Может я что нажал не то.Во всех файлах такая ботва нехорошая.
Ну попробуй то что я советовал, только плюс еще взорвать штриховку и в блок или группу объединить (смотря какой кад установлен)...
На сайте c 26.10.2007
Глюк какой-то. И сами линии сделай на самом переднем плане. Чтобы наверняка. Двери сделай красными, а то глаз режет. Не принято так.
На сайте c 26.04.2007
Если речь идет о печати, то нужнно в корневой папке AutoCAD найти файл HPSETUP.exe
Запустить его и в установках Graphics установить опцию Lines Overwrite и тогда при печати слой, который вверху будет перекрывать нижние слои. Если хотим, что бы при печати показывались элементы всех слоев, установите Lines Merge.
Если у тебя болеее поздние версии AutoCAD, это опция включается в окне Plot Configuration Editor.
У меня AutoCAD 2007.Простой пример.Создаю квадрат.Заливаю его solidом,все хорошо,закрываю файл.Когда открываю,штриховка на переднем плане.На задний план кинуть не получается,приходиться сам квадрат выводить на передний.
A-lex, Ты делаешь все правильно.
Сам принцип заложен в AutoCAD, что он ложит обьекты согласно порядка их создания во времени. Тот, который создавался позже он сверху. Думаю что, просто многие не замечали погрешности, о которой ты задаешь вопрос.
Измени порядок выполнения твоих действий:
1 Чертишь квадрат в одном слое
2 Наносишь hatch в другом слое
Присмотрись это твоя ситуация, откуда и появился вопрос.
Изменим порядок, продолжив наши действия.
3. Нажимаешь правую кнопку мышки
4. Выбираешь команду Copy with Base Point
5 Вводишь кардинаты 0,0
6 Интер
7.Выбираешь квадрат
8. Удаляешь его
9. Нажимаешь правую кнопку мышки
10. Выбираешь команду Paste
11. Вводишь координаты 0,0
12. Интер
Твоя проблемма решена. Ты решил ее изменив порядок своих действий.
Удачи!
Спасибо Grikat.
