Help!В каком разрешении рендерить?
На сайте c 18.10.2009
какое разрешение выставить картинке рендера чтоб получилась 70х50 см и пикселами не пошла?3500 на 2500 достаточно?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
ренерить нужно в хорошем разрешении) решите сами что для вас лучше
еслиб знала..)))
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
спасибо!
St.Petersburg
Maikotsa только сохраняйте в Tiff/300DPI/16bit
А еще проще чтоб понимать самому(ой):
Открываете Adobe Photoshop, жмете Ctrl+N, в открывшемся окне вводите нужный Вам размер, например 100мм на 100мм. И DPI(resolution/разрешение) от 150 до 300(пригодно для печати при условии что размер не более огромный, если большой то меньше DPI)
Далее жмете Ctrl+Alt+i, и смотрите сколько у Вам получилось пикселей на дюйм.
Такое разрешение можете вбивать при рендере изображения. Всё
пс, большой размер это от 2х метров по одной стороне. Если меньше 2х метров то можно дпи ставить 150
На сайте c 01.04.2008
Если для наружной печати 1,6х1,8 м, в каком разрешении рендерить?
Если считать получается оочень много.
Хотели отрендерить 11 000 х 14 000 px, но рендер просто нереально долгий, за 8 часов и половины не просчитало.
Может урезать в половину, но хватит ли для качественной печати?
На сайте c 20.12.2010
Омск
120 dpi, более чем достаточно, можно 90 на такой формат
А в пикселах как посчитатать?
1800 мм / 25.4 * 300 dpi = 21260 px
Если 100 dpi хватит, то 21260 можно делить на 3
St.Petersburg
1600x1800mm
6299x7087px 100DPI
Вы где печатать будете? Если где та, то там у них должны быть требования. И с каким разрешением печатает принтер/плоттер. Возможно он только 72дпи поддерживает.
А вы голову ломаете. Проще позвонить и спросить требования к файлам при ваших размерах. Там вам скажут, а если будет плохое качество можно и предъявить)
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
В максе в верхнем меню выбираем rendering>printer size assistent - можно оценить примерный размер. Нормальная печать начинается все-такине со 120dpi
На сайте c 06.09.2019
Привет! Помогите пожалуйста, мне надо получить рендер 55x20 cm - что выставлять в разрешении?
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Меньше DPI, меньше разрешение...
Смотря на чем будете печатать, где-то в диапазоне от 3300х1200, до 6600х2400
