Houdini не рендерит!( ни мантрой ни редшифтом ни чем)
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Всем привет и доброго времени суток. Хочу узнать может кто сталкивался. Гудини не рендерит от слова совсем ни ошибок не выдает ни чего  нажимаешь на рендер а он пишет generating scene.... в render view. Замечено что через МPlay тоже не рендерит не открывается, так же не записывается на диск. Вообщем ошибок нет но и не могу отрендерить. После установки редшифта такая проблема может поставил как то не так кто что знает нужна помощь?????
На сайте c 09.01.2014
Цитата gooodwin:
Вообщем ошибок нет
Не, спс.
На сайте c 05.01.2008
Ломанный редшифт убивает mplay в гудини наглухо.
А вот почему у тебя рендер не идет, я хз )
На сайте c 16.03.2016
Такое может быть когда много текстур не сконвертированых в rat или pic.
да такое читал уже гдето))) но не рендерит даже просто пустая сцена с боксом и лайтом вообще не рендерит!!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
О как... Не ставил ещё народный Редшифт на Гудиньку, теперь опасаюсь. Реально, mplay перестаёт работать?
А бэкап houdini.env перед редактированием делали? Может там какой косяк, где-то случайно лишний пробел впихнули или ещё как.
И ещё - как запускаете Гудини? ЦГПирс до сих пор лежит, но если мне не изменяет память, то там в комментах к раздаче 2.6.41 писали что запускать Гудини нужно иконкой на рабочем столе, все остальные методы запуска могут глючить.
инфа 100% по поводу mplay , можешь проверить )
Сальск
Не, я на слово поверю, спасибо :)
Вообщем удалил редшифт и все заработало!!!!!
Теперь вопрос в другом. Как правильно ставить редшифт!!!!??? Вроде просто поставил, может есть какие хитрости?
А бэкап houdini.env перед редактированием делали? Может там какой косяк, где-то случайно лишний пробелвпихнули или ещё как.
Нет ничего такого не делал))
Походу хитрости есть))) пошел гуглить что да как)
Сальск
Так надо же houdini.env редактировать. https://youtu.be/Bq2m8OF0SD4
Единственно - вызывает сомнения строка HOUDINI_DSO_ERROR = 2 , возможно стоит попробовать без неё если что опять пойдёт не так.
PATH = "C:/ProgramData/Redshift/bin;$PATH"
HOUDINI_PATH = "C:/ProgramData/Redshift/Plugins/Houdini/17.5.258;&"
вот что написанно в этом файле относительно редшифта
Сальск
Ну, я бы попробовал убрать HOUDINI_DSO_ERROR = 2, но надежды на успех мало. Вообще ломанный Редшифт 2.6.41 крайне капризная штука, у меня под Майкой заработал только на одном компе из трёх. При этом демо работает на всех отлично.
Короче, Редшифт остался последним из доступных ломаных ГПУ-рендеров, но походу проще купить лицензию или не юзать его. Слишком много проблем, кряк очень неперфектный и непредсказуемый.
