HQ Carpets vol. 3
На сайте c 13.06.2008
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: может кто-нибудь пользует данный сборник ковровhttp://nik-models.blogspot.com/2010/10/hq-details-vol3-carpets.html?   Как я не пытался рэндерить ковры с Hair&Fur, не сам файл, ни вмёрженный в сцену ковёр не рендерится с волосами... Настройки не меняю... Может кто поможет? Заранее спасибо!!!
На сайте c 08.08.2007
mrprim поддерживается только начиная с vray 1.5 sp5, а коврики ник делал как раз mrprim'ом. должно быть дело в этом.
Shuy
логично написать НИКу прям на почту.
На сайте c 31.03.2008
я пользую
то есть ты открываешь сам файл ковра из сборника, и он там не рендерится?
какой макс? какой вирей? какая ОС (хотя последнее не важно по идее)
"mrprim поддерживается только начиная с vray 1.5 sp5, а коврики ник делал как раз mrprim'ом. должно быть дело в этом."
а вот и нет. мрприм поддерживается аж с сп3а, но только с 2010 макса
На сайте c 19.09.2006
если дело тока в mrprim - конвертните ворс в геометрию, геометрию в прокси и рендерите )
я пользую
да, именно так. Макс 2011 десигн, врэй 2.0, винда 7 64 бит... Не пойму, в чём дело...
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
возможно проблема из-за разниц с масштабом.
Попробуйте наоборот свою сцену мерджнуть в файл к ковру.
Даже когда просто открываю файл с ковром, он не рендерится... рендерится только основание, а ворса нет...
в максе дизайн была такая проблема у некоторых. поставь обычный 2011 макс.
глюк так и не решили вроде. на центре была темка давно
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Та же проблема, вирей 1.5 сп4 макс 2010 но при рендере нет никаких волос, только сама подложка, все как в хелпе включаю но все равно не помогает, что делать?
На сайте c 27.03.2010
А подниму ка я тему Проблема та же. Открываю в максе 2011 Врей 2 сцену с ковром, по умолчанию там стоит Баффер, ставлю mr prim. Нажимаю рендер, макс зависает, потом через пару минут выдает рендер но только подложку, никакого ворса нет.
Где-то тут
Я проблему решила только установкой вирей 1.5 sp5 и все пошло как надо. Ковры супер.
На сайте c 15.06.2010
Подскажите кто нибудь где можно скачать
На сайте c 17.12.2008
Ukraine
у меня проблема в другом, ковер рендерится, ворс рендерится, но такое впечатление что на него не влияет ГИ, он как кусок ваты лежит, тени на себя не принимает ни отдает. было у кого нибудь? врей сп5, макс 2011
На сайте c 16.05.2010
можно купить
На сайте c 16.04.2008
Ребят, а у меня другая проблема. Работаю в 2010 максе (x64), Vray 1.5 sp4 (x64). При операции merge, ковёр в сцене появляется с ОГРОМНЫМ и ТОЛСТЫМ ворсом. Подозреваю, что дело в еденицах измерения, т.к. при открытии оригинального файла - всё ок. Я всегда работаю в meters. Пробовал менять в сцене перед тем, как импортировать метры на сантиметры, миллиметры - не помогает. Как лучше поступить?
Вариант с ипортом ВСЕЙ сцены в сцену с ковром не приемлем.
На сайте c 10.08.2010
таже проблема. с 29ым ковром. ковер 1 к 1 но какойто сумащедще длинный ворс... и толщина брр.. плюс пересвет... а включаю mr prim нифига не рендерит...
freezemaximus
а где менял? там подвкладка есть. в ней надо
На сайте c 21.07.2008
Какой Max, какой Vray?
На сайте c 16.06.2010
друзья проблемы почти все тежи есть ли уже какое-то решение?
1 проблема ковер рендерится с mr prim, только если ставить галку geometry/
2 при импорте ковра в сцену ворс мутирует становится гигантским. (когда открываю файл с ковром ворс нормальный)
3 на ковер не влияет ГИ.
Есть ли решение этих проблем?
Мне кажется самое приемлимое конвертнуть в геометрию это возможно?
Макс 2011 vray 1,5 sp5
