Идет только интерактив, финальный рендер нет
На сайте c 27.03.2020
Помогите, пожалуйста!
При запуске интерактивного рендера все идет отлично, когда выставляю финальный, идет просчет, картинка чуть подсветилась, и всё, дальше просто крутит смайлик и ничего, пасов 0. Всё рухнуло в один момент :( настройки рендера и ту самую картинку ниже прикрепила. Спасите
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Пассы вообще не идут или идут, но еле-еле, или идут нормально, но картинка не меняется?
И не помешал бы скрин загрузки ядер ЦП и скрин короновских ошибок (если есть).
ОЗУ не хватает.
Попробуйте вторичный отскок поменять на пастрасинг иногда это помогает и/или удалить млн пассов с лайтмикса.
Вообще не идут
Цитата Predator84:
ОЗУ не хватает.
Попробуйте вторичный отскок поменять на пастрасинг иногда это помогает.
Подскажите, пожалуйста, как именно это сделать. Спасибо
Цитата Predator84:
К сожалению, не помогло.
Показывает такие параметры рендера и все также глухо :(
Если правильно поняла про скрин загрузки ядер ЦП то вот, ошибок корона не выдает
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Попробуйте отключить рендер элементы или удалите их. Там у вас их немерено, может они тормозят просчёт.  Проверьте так же закладку Effects
Adamstown
Памяти не хватает на все процессы, она упирается в лимит, вот корона и не начинает рендер. Можно попробовать увеличить виртуальную память (или включить ее, если отключена).
Если не поможет, то упростить сцену, убрав лишнее, или докупить физическую память, а если все места под память заняты, то купить более мощный компьютер.
Новороссийск
Если не хватит на новый комп - поработайте пока курьером или может на кассе в пятёрочке.
Потом всё поправим.
На сайте c 06.11.2009
надо скормить врейчику попробовать. если заведеться, то да, корона много памяти обычно кушает. Ещё может дисплейс карт много или текстуры в 8к разрешении)
Потом всё поправим.
Спасибо, что поделились опытом работы, попробую пока своими силами.
Спасибо, Врейка не моё, попробую увеличить память
На сайте c 27.02.2014
У вас слишком много рендер элементов, удалите их, попробуйте уменьшить разрешение. Если короне не хватает оперативки то она рендерит очень медленно.
ДА!!! ДА!! Это оно! Спасибо :)
И спасибо всем, кто помог с этой бедой. Увеличение памяти лишним не было тоже  :) Боже, заработало. ура! :)
Да, это оно!  СПАСИБО!!!!
