Европласт трещит.
На сайте c 24.07.2008
Цитата Aeroslon:
Цитата vpredator:
Доброго всем вечера. Поделитесь инфой. Поклеили европласт, стыки промазывали стыковочным клеем, клеили монтажным. пошкурили покрасили. стали трещать швы тонкой полоской. Дом - пол стены монолит стены газосиликат.. Что с этим можно сделать? спасибо
Цитата Ton-an:
Inter-74 сами пробовали так делать?
после сдачи объекта в течении нескольких месяцев  аналогичная история - пробуем орак - посмотрим как себя поведет через год
Цитата muchacha:
орак, европласт, гауди -везде были трещины, даже с проклеиванием стыков их клеями.
зато дешевый полистирол на потолке сидит как новенький :)
Используйте ULTRAWOOD это тот же декор только из сосновых опилок, то есть ЛДФ, усадок нет, да и дешевле чем полиуретан стоит, ненамного, но дешевле, я уже лет 6 во всех проектах только его ставлю, ни одного нарекания не было от заказчиков.
спасибо
Вот что пишут официалы
 Мы занимаемся дизайном интерьера. На один из наших объектов взяли карнизы"Европласт". После монтажа и покраски на карнизах появились трещины в местах стыков. Клеили на монтажный клей европласт стыковали стыковочным клеем, как написано в технологии. Нормально ли это, что стали появляться трещины и   как это объяснить заказчику?
Трещины на стыках говорят только о том, что стыковочным клеем непользовались, либо с нарушением технологии. При правильном использованииклея(клей должен наноситься на всю стыкуемую поверхность) швы не разойдутсяне когда! А заказчику скажите правду! Мастера которые выполняли работу помонтажу декора не владели достаточным опытом. Теперь им нужно либо сеиматьвсе изделия либо реставрировать каждый шов.
Ещё раз здравствуйте. В том то и дело, что клей наносили на всю стыкуемую поверхность по технологии. Поспрашивал своих коллег, у многих такие же ситуации. Многие отказались от полиуретана в сторону либо более дорогих производителей, либо используют гипс и ultra wood
К сожалению с кем вы общались тоже не владеют навыками по монтаж полиуретанового декора. Монтажом полиуретанового декора занимаюсь более 10лет и прекрасно знаю все особенности материала разных марок, так же встречал людей которые рассказывают что пользовались клеями, а по факту не чего подобного не было. Проверить это ОЧЕНЬ легко, достаточно не словам верить, а посмотреть на стык повнимательней и сразу можно заметить, есть ли там вообщеклей в швах? Если есть и все-таки трещина, то обратить внимание какой там клей. Часто вместо стыковочного клея шов заполняют монтажным, шпаклевкой,жидкими гвоздями. За мою рабочею практику не разу не встречал чтоб пользовались клеями и шов разошелся (это не возможно), клей очень сильный. Мой вам совет, пользуйтесь услугами профессионалов и не чего расходиться небудет.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
самый правильный совет дал alltex33. Стыковка под 45 дает больше плоскости склеивания, что подтверждает склейка в углах (но она априори слабее, чем склейка линейная).
Технология склеивания торец в торец будет работать лишь тогда, когда будут соблюдаться условия поддержания нормы влажности. Но соблюсти этот режим практически невозможно, если нет автоматической системы. Поэтому стык с запилом под 45 градусов - для меня теперь норма.
это понятно... сейчас-то уже не переделаешь.. хотя по технологии нужно под 90 градусов
РЕГИОН 13
как раз и переделывали
всё отрывали?
за чей счёт был банкет?
Подниму опять тему.
Почитал тут гугл) Ну самый действенный метод - это склеивание карнизов с врезкой под 45 градусов. Это не мой вариант. Второе - ремонт трещин. Кратко берётся стыковочный клей и кусок карниза. Карниз натирается на мелкие частицы и смешивается с клеем. Шов нужно расшить и заделать этой смесью, отсатки убрать. Ждать полного высыхания. Ошкурить, грунт, шпакля, краска. Третий вариант - акриловый герметик, но думаю лопнет всё равно. Кто и как ещё решает данные проблемы? или их не возникает.
Утверждение европласта, что не выдержана технология, на мой взгляд не верна... их технология для идеальных условий влажности и усадки дома (неусадки). на мой взгляд лучший вариант 45 градусов.. но на данном этапе это новые карнизы со всеми вытекающими..
Цитата Genkot:
Лопнет в любом из вариантов. Где больше, где меньше. Материал такой, зависимый от условий. Будет повышенная влажность - будет разбухать, включат отопление - усохнет.
Главное сдать в красивом виде, дальше вряд ли кто будет рассматривать под лупой.
вот и фиг то... рассматривают уже)  Европлатс хвалится, что стыковочный клей творит чудеса... припаивает один кусок к другому..
дизайн-проект и стройка.. причём для знакомых(((
Случайно удалил сообщение. Genkot.
ДЕЛО - ТРУБА?)
up
На сайте c 11.09.2015
решает проблему только запил под 45))) (+саморезы на стыках, для перестраховки) если оставлять 90, результат...трещины...
проверено на нескольких объектах...(бралась одна партия карнизов, все проводилось в одном и том же помещении, одна стена с запилом, другая без...неделя на ожидание...запил держит за счет `большей площади соприкосновения+при усадке полиуретана стык не идет на разрыв, ну а при 90 градусной стыковке...все наоборот)
с экструдом таких проблем нет, намного дешевле, и при грамотном монтаже выглядит точно не хуже...
а так да, мне кажется проблема в условиях, точнее в их отсутствии...влажность враг всему...
