Illustrator - как создать припуск по контуру для печати?
На сайте c 04.12.2007
Здравствуйте.
Вопрос мой не про трёхмерку, но может, кто и подскажет.
На работе меня заставляют заниматься противоестественными вещами: усадили делать предпечатную подготовку файлов.
Порядок такой: печатаем на плёнку, клеим её на лист ПВХ10мм, потом на чпу-фрезере обрезаем её по внешнему контуру.
В итоге из-под меня должно получиться два файла: dxf для чпу фрезера мультикам и tif  в печать.
DXF-формат нормально получается, это я как-то освоил. А вот TIF...
Тут нужно по краям размыть цветной контур на 10мм, чтобы фреза не оставляла белых полосок, если вдруг она не попадёт точно в контур. Ну, т.е. на том участке, где край чёрный - добавить чёрный оффсет, где край зелёный - добавить зелёные 10мм и т.д.
Второй день я копаюсь в богомерзком иллюстраторе. Весь исплевался уже и проклял всех, кого только можно.
Интересует порядок действий, как это происходит у взрослых печатников: имеем набор контуров, сгруппированных.  Я их разгруппировываю до самых первичных контуров и даю на каждом оффсет 10мм?
Вот такая картина должна получиться на выходе с фрезерного станка:294c47f6701a9c627f4a656dadfad868.jpg
Или же нужно каким-то образом растянуть контур типа как на рисунке, чтобы фрезеровщик обрезал всё, что находится выше красной стрелки?
Прямые стороны ещё как-то можно поизгаляться в фотошопе. А кривые?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
тут все просто, отделить черный контур и объединить его в один, далее дать контур на 10 мм  и все. по мне так лучше это делать в кореле, да таких вещей самый простой вариант. любые работы для наружки и тому подобного делают именно в нем
или если делать все в шопе, просто залить нижний слой черным цветом, а фрезер вырежет все одно по контуру который есть в dfx
ну а если уж как делают это в наружке, то сначала вырезают пвх и попутно печатают это изображение с добавленным контуром, а потом все клеется на вырезанную форму.
сначала клеить, а потом вырезать это честно изврат.
не, ни разу не изврат. Контур очень много кудрявый. Если клеить на уже вырезанный контур, то потом обрезать заколыхаешься. И они большие, эти листы, 1500х2900мм например.
Я одинаково хреново знаю что Корел что Иллюстратор, так что по большому счёту, если надо в кореле, то буду штурмовать его. Просто у меня исходники в ЕПС-ах и корел как-то неохотно их открывает.
В том-то и дело, что не на всём протяжении фон должен быть чёрным.
Воронеж
я тебя умоляю...у нас девки по 12 метров закатывают и ничего. почему корел, просто эта гадская программа очень хорошо подходит для наружки, жует любые размеры без вопросов, и тифы можно делать хоть километровые. иллюстратор туговат в этом, да и любые контуры в кореле делать намного проще. с епсами корел иной раз тупит это факт. не совсем понятно как выглядит картинка, как должен выглядеть окончательный вырезанный лист пвх, если я правильно понял, то низ это прямая линия, а верх это пойдет по контуру всей этой листвы?
сколько я работал в наружке всегда форму фрезеровали отдельно от изображения, ну да ладно это дело хозяйское, просто может выйти косяк при фрезеровке
выложи сам файл, я покажу как это сделать
Может и правильно, что сначала вырезают плёнку, а потом катают на лист, но тем не менее у наших технология вот такая, как я описал. С учётом её и пытаюсь.
https://drive.google.com/file/d/0B4xMlH8irBKZbnRaakotSnVqSW8/view?usp=sharing
тут архив с ЕПС-ом от заказчиков. 20 метров.
не, это я отрезал правую сторону какого-то куста и положил набок, чтобы в монитор уместилось. на этой картинке вверху - край и слева вот эти кудри - это тоже край. А вниз она растпространяется на три метра и там тоже сочетания прямых краёв и кудрей.
Я сделал себе аишный шаблон, в нём четыре слоя. В порядке расположения:
- засечки-крестики по углам поля 3х3 через полтора метра. Под замком заблокировал.
- слой, в котором формирую ДХФ из исходного файла.
- слой с самим изображением, из этого слоя и слоя под ним + крестики я делаю тиф
- слой с тем же изображением, с добавленным чёрным оффсетом 10мм.
Воронеж
а ваш фрезер cdr формат понимает или только dfx
только дхф.
Кореловский, вроде бы говорят, что понимает, но нашему фрезеруну удобно в дхфе.
Да и мои автокады-солидворксы привычнее к дхфам
Воронеж
ясно, ну как обычно епсы это жопа еще та...придется иллюстратор поставить, чует мое сердце...веселый файл)
если есть тимьвюер, могу дать ссылку на включенный комп с установленный иллюстратором))
А!
Этот епс в кореле не открывается, но вроде можно перекинуть его в аи и тогда корел его схавает
Воронеж
Да ладно, сейчас качну поставлю , надо было давно поставить да все влом было
такая беда с епсами всегда, в иллюстраторе просто нужно сохранять в старой версии и в кореле они будут открываться. меня всегда это убивало, а особенно градиенты в аи, корел их жует хреново...короче танцы с бубном не иначе
Во.
В папке все файлы в их числе VremenaGoda_decor.ai и VremenaGoda_decor.eps
Я их пересохранил в какой-то ранней версии
https://drive.google.com/folderview?id=0B4xMlH8irBKZal92NEYydHFEQ3c&;usp=sharing
Ну там хоть градиентов нет. Сплошные заливки только.
Воронеж
слушай, да тут сам черт голову сломит, поясни что из всего этого нужно. в епсе куча всего, что конкретно пойдет, какую часть из всего этого брать.
тебе нужно сделать шаблон из того что я обвел красным?
В одном файле получается девять сгруппированных объектов. Каждой группе надо сделать оффсет и разложить на поля 1500х3000 с засечками через 1500. В той же папке там есть файл "поле.ai" - это я заготовил типа шаблона, в котором монтирую.
К вот этой штуке, что ты обвёл - оффсет нужно сделать к ней. 10мм.
Это как пример. Вон там справа внизу поменьше под гольфкаром - такой цветочный куст - с ним всё просто - чёрный контур во всему периметру.
А с этой штукой как раз трабла, потому что периметр местами чёрный, местами зелёный, местами голубой, а понизу, так и вообще красный-розовый-чёрный. И оффсетить нужно, так я понимаю, именно разные цвета.
Воронеж
я правильно понимаю, от тебя требуется два файла...полноцвет и контур под фрезер. вот так...
На сайте c 25.10.2011
Пенза
voverrr, прямолинейные участки я бы оффсетил в фотошопе - выделил полоску в 2 пикселя толщиной и масштабировал ее до нужного значения. а криволинейные контуры там везде вроде одного цвета, т.е. можно тупо залить фон за картинкой цветом контура.
kikosmontana совершенно верно. Только на полноцвете нужно сделать цветной оффсет по контуру.
red-rimm именно в фотошопе я и сделал вторую картинку, которая в заголовке поста. Просто весьма неудобно скакать между ФШ и иллюстратором. Я думал, что возможно в иллюстраторе/кореле есть какие-то инструменты, типа "выделил по контуру рамку шириной в один пиксель и  сделал из неё оффсет".
Пока что я по заднему слою кистью по-деревенски мажу фон. Пипеткой беру новый и на новом участке маже.
А на нижнем краю я загрустил, потому что там весёлое разноцветье.
Воронеж
послушайте. не нужно изобретать велосипед...мучать шоп и т.д. у тебя векторное изображение, с вектором лучше работать в векторных прогах...все делается достаточно просто. и контур добавить и расширить на сколько потребуется делается одним кликом...не мучай себя, сделай раз по уму и потом голова болеть не будет
воооот.  вот этот-то "один клик" я уже третьи сутки кликаю)))
Воронеж
ну правильно, если ты никогда это не делал, а тебе скажут спроектируй самолет...ты тоже будешь репу чесать не один день.
какие есть проги записи видео с экрана?
мне понравилась uv screen camera. Отображает клики  на мышке и нажатия клавиш
