Именно на 3dmax комп ревет как зверь и вылетает.
На сайте c 29.08.2011
Чуть тяжелее сцена - все, можно спать ложиться) Спрашивала у людей, которые в грудь себя били и называли себя великими умами, без результатов( Может кто подскажет.
На сайте c 24.04.2010
Такое было у меня тоже, оказалась оператива глючная. Проверяйте Memtestom или как там называется программа для проверки оперативки.
На сайте c 11.12.2011
а параметры компа не бось 2 гб Ram, dual core, и видюха 512 mb? Особенно великие умы растроили( Как же они могли ?(
ээээм, за рабочим компом сижу, домашние параметры вообще не помню (девочка, блин))))
спасибо, видимо сама никак не справлюсь, буду звать спасателя другого!
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Улыбнула тема :)   --- "Именно на 3dmax комп ревет как зверь и вылетает"
На сайте c 25.10.2011
Пенза
я думаю, надо в биосе дефолтные значения выставить для начала.
Если ревет как зверь (речь видимо о кулерах), то это срабатывает автоматика из-за повышения температуры на процессоре или (и) видеокарте. Значит, либо надо прочистить от пыли кулеры, либо заменить термопасту. Возможно также, что кулер слишком маленький и поэтому не справляется со своей задачей.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Может просто охлаждение заводское, вот и орёт... Ну и оператива либо битая либо мало...
Т.е проблема в качестве железа и настройках. Сделайте фотки биоса станет понятней...
спасибо большущее) дома буду все параметры скину!
а кулер я туда еще один воткнула уже, ничего не поменялось, и от пыли чищу практически через каждую неделю( и пасту меняла((((
GeForce GTX 560, IntelCore i7-2600 CPU 3,40 GHz, ОЗУ - 8 Гб
На сайте c 20.08.2007
Одесса
как часто вылетает и в какой момент?
На сайте c 10.06.2008
claw, проверь аидой или подобной темой на температуру. Что-то мне подсказывает ,что без неплотной установки кулера к процу или видяхе не обошлось тут.
если просто комп включен(фильмы или нэт) тишина, в максе работать начинаю, начинает набирать обороты(взлетает) и синий экран может появиться абсольтно в неожиданный момент, вообще непредсказуемо!
claw, я же попросил не описать повторно твою проблему, а проделать некоторые манипуляции и провести замеры. Гуманитарий?)
Далеко нет))) ответила на вопрос renderman, и качаю Aida
Диод ГП 76 С (169 F)
системная плата 36 С
ядра примерно по 41 С
ЦП 31 С
ну как поняла видиокарта греется сильно(((
а что даст сброс на заводские настройки?
На сайте c 26.07.2008
кто пасту на кулере проца менял?
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
prime95 - вбейте это в гугл, скачайте, протестируйте, если ошибок не будет, значит проблема програмная, будут ошибки, значит надо смотреть процессор либо память. Например процессор не обязательно гонит при перегреве, если ему не хватает питалова, то он и при 30 гнать будет.
зы: А видюхе нечем перегреватся в максе, 76 нормальная температура.
здесь пишу - температура 76, открываю максовсое окно и темп повышается до 90 почти сразу
а термопасту я меняла) уже не первый раз так то)))
да чищу я его(((
думаю все же без мастера-фламастера не обойдусь))
Пенза
а радиатор видеокарты тоже чистили? какая модель видеокарты (а лучше откройте корпус и сфоткайте видеокарту, так будет понятнее, какая там система охлаждения)?
На сайте c 15.09.2011
Проблема никак не связана с темперетурой того или иного элемента.
Скажите, после чего конкретнее начала появляться проблема?
У вас стоит автоматическое обновление винды, драйверов? Если нет, обновляли ли вручную что-либо (устанавливали оборудование)?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
у меня была похожая проблема после разгона 8миядерника на довольно слабой материнке, не выдерживал питальник, перегревался, из за чего сбоил проц, и падал макс вместе с системой, помогло приколхаживание на радиатор питальника вертушки, что бы дула тупо на него.
