импорт DWG в 3D MAX - не отображаются размеры и текст - HELP
На сайте c 25.07.2009
AutoCad - 2008RUS , 3d max 2009 . Проблема заключается в том , что при попытке импортировать чертеж не отображаются размеры и текст , все остальное без нареканий - цвета , масштаб , слои ...
Подскажите пожалуйста где это можно исправить
На сайте c 16.04.2008
Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой ( с шестого макса и седьмого автокада ). Они просто шрифтами не дружат. Я переношу план без размеров и всё. Ну приходится конечно подглядывать в автокад!
На сайте c 21.09.2010
если не дружат шрифтами - попробуй перед импортом в автокаде в размерном стиле поставить шрифт каконть расхожий, типа ариал или таймс, ну который везде есть. А то в каде есть такие шрифты, которых нет в винде.
Макс берёт шрифты из винды, какд берёт, кажется, из своих запасов.
это так, мои предположения.
Врёшь-не-убьёшь , твой совет вселил надежду , .... но нифига не выходит ... у кого еще есть предположения ? ...
а...
ещё там заморочка с true type шрифтами.
в моём нынешнем 2009м вроде не замечал такого, а когда сидел на 2004м - если выбираешь не ТТ-шрифт - нормально экспортится, а ТТ-шрифты при переносе с компа на комп или при экспорте могли пропадать - квадратиками отображались.
А может в настройках макса какие галки повтыкать? Ну, когда импортируешь в максе выскакивает вот это окошко с настройками. Сейчас макса нет под рукой, точно не вижу, что там есть.
попробуй повзрывай всё что есть в автокаде. Как полилинии должны экспортнуться.
На сайте c 10.11.2010
Проблемма с текстом решается в настройках импорта двг.
Проблемма с размерами решается взрывом размеров.
На сайте c 28.11.2010
после импорта одного слоя он отображается а второй импортированный слой не отоброжается . кто знает в чем дело ?
На сайте c 04.12.2007
в максе в слоях посмотри - он(тот слой, который не отображается) может быть выключен?
или как вариант - в автокаде свалить все объекты на один слой и импортить в макс уже одним слоем?
можно тоже как один слой импортировать . но я по одной книге занимаюсь там написано разными слоям ипортировать . не знаю для чего это.
и я не совсем понял то что ты сказал *в максе слоях посмотри*.
и еще такой вопрос . тут в книиге обясняется при импорте нужно ставить галочку диалоговом окне AutoCAD DWG/DXF import Options перед этой строкой Combine Objecвts by Layer а уменя там такого вообще нет. макс 2009 стоит
На сайте c 26.08.2008
Одесса
algazali-imam
По слоям лучше всего раскладывать и в последствии импортировать для удобства работы.
Как правило по слоям раскладываются объекты "по типу". Например, размеры, планы, стены, пол, потолок, окна, двери, мебель и т.д.
Их можно, как минимум, скрывать, замораживать, задавать цвет, выделять..В общем, иногда это удобно, когда в сцене не одна сотня объектов.
А по поводу by layer, попробуй нажать на это самое слово Layer, должен раскрыться список. Очень длинный.
Там оно есть. Скорее всего формулировка другая. Таким образом макс импортирует всю структуру слоёв, копируя её из автокадовского файла.
Чтобы найти панель управления слоями в максе, нажми правой кнопкой на край рабочей панели под кнопками в любом месте - там выбери Layers и просто перетяни эту панель, куда тебе удобно.
algazali-imam
на счет слоев понял а вот насчет той галочки не понял . я ее не нашел в раскрывающемся списке
Одесса
насчёт какой галочки ?
На сайте c 26.09.2008
я никогда размеры не импортирую - помню каждую нишу.
Но, я не знаю способов настроек хотя сам когдато и искал. сделал вывод. либо учить все размеры, либо через корел в формат иллюстратора, и снова импорт в макс. Но после илюстратора какойто чертеж немного странноватый. Хотя текст есть.
Одесса
Ну и в общем для этих целей можно иметь под рукой напечатанный на бумаге или в джпег план с размерами.
Плюс плейном в максе померять не долго))
На сайте c 18.07.2008
Екатеринбург
По теме поста - в Autocad - текст преобразоваываем в кривые ("FLATTEN" с удалением скрытых линий или "txtexp", что хуже преобразовывает), и потом обычный импорт в 3d MAX )
Екатеринбург
Цитата die_happy:
Прошло всего 8 лет с последнего поста в этой теме.
ггг ) ну да, а у мну задача такая возникла сегодня только
На сайте c 04.12.2015
YARR
прошло полтора года, а воз и ныне там. нифига не выходит,да еще и автокад на англ)))
На сайте c 20.01.2010
Нашлось решение?)) Крайне необходимо ландшафт по высотам поднять.
Взрыв не предлагать. Точек много. Тормозит макс.
