Импорт из 3d max в glb формат
На сайте c 10.02.2021
Добрый день, сталкивался ли кто нибудь с таким, заказчику нужна сцена в glb формате, из всех гайдов что я нашел, было только про материалы, но что делать со светом, сработает ли он через gltf material, или есть какие то способы легче перенести сцену?
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Насколько  известно  3ds Max не поддерживает экспорт в формат файлов GLB. Можно использовать плагины: Verge3D, Babylon.js, FBX2glTF (бесплатный автономный конвертер). Это касается всех версий макса кроме 2023. в 2023 есть способ который описан в официальном хэлпе.
Цитата archi_dan:
Насколько  известно   3ds Max не поддерживает экспорт в формат файлов GLB. Можно использовать плагины: Verge3D, Babylon.js, FBX2glTF (бесплатный автономный конвертер). Это касается всех версий макса кроме 2023. в 2023 есть способ который описан в официальном хэлпе .
У меня как раз таки 2023 и там есть конвертер, но в интернете вообще нет видео по поводу света
Я использую babylon. В формат glb и всё чётко едет и крутится в .js эдиторах.
А нет ли каких нибудь туторов по бабилону (не по минуте)
Ну. Я по переводу с английского и по назначению инструментов. Дальше пробы и ошибки, за 4-5часов освоил.
окей спасибо, пойду разбирать индийский-английский
На сайте c 12.06.2014
Подскажите, поддерживает ли gbl формат  Displace?  Нормали там есть, а смещение?... или только геометрией неровности крупные..
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет, смотря как потом применять, через шейдеры можно сделать displace, но в общем случае не поддерживает, нужна чистая геометрия без модификаторов
Привет. Спасибо за информацию.  Планируется потом смотреть на сайте., просто вращать предмет. (матрас).  Имелось ввиду именно как то через материалы. Никаких модификаторов нет на  объекте.  Нужно именно через материалы рельеф добавить.. Карта нормалей что то дает, но видно что фейк.  А как дисплейс карту в материале заставить работать - в уроках как то не попалось информации... Используют материал  glTF Material , московский - там слота дисплйс вобще нет.  Какой материал использовать и  в какой слот нужно подключать карту дисплейс?.. (Или "через шейдеры" - это вобще речь о чем то другом была...).
