Импорт из AutoCAD в 3d max
На сайте c 13.10.2009
Всем привет! Проблема с импортом чертежа из AutoCAD в  3d max.
 Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
На сайте c 15.06.2007
А в чем, собственно, проблема?
Вообще, это уже интересно - отношение к собственной проблеме примерно такое - "какого художника я буду чего-то искать, когда прям щас мне все скажут"... Тут все разжеванно, и не раз,ищите.
Ctrl+C, Ctrl+V нужный кусок чертежа в Автокаде в новый файл (скопировать чертёж близко к началу координат)
Ctrl+A, X, Enter несколько раз (разбить блоки, перед этим желательно зафризить или удалить все заливки)
Потом импортить в макс с помощью Legacy AutoCAD вместо дефолтного.
Ctrl+A, X, Enter несколько раз (разбить блоки)
А чего с дефолтным не так?
Мусора много тащит в сцену. Блоки всякие и прочую шелупонь. Потом скриптами чистить надо.
знание интерфейса - #нашефсе
А зачем импортить чертёж одним объектом? Чтобы потом вручную выделять нужные куски, которые уже были разбиты по слоям в автокаде, и их можно было импортнуть отдельными сплайнами?
Дефолтный работает лучше, чем Legacy, только в том случае, когда в чертеже есть трёхмерные объекты. Т.е. вроде в плане чертёж как чертёж, а начинаешь вращать, а там двери, к примеру, трёхмерные стоят. В таких случаях Легаси косячит.
Цели и задачи же разные бывают). Там выборки еще есть, если покрутить). Зачем себе гемор устраивать-то?
Да ладно?)) Хотя, Вы делайте, как Вам удобнее), это вопрос привычки и методов, это не вопрос для полемики.
Все же, нет никакой проблемы:
Все остальное - от лукавого)) Сорри))
А почему бы не иметь то же самое обычным сплайном? Зачем эти визблоки, с которыми работать через задний проход потом?
Хороший вопрос. ) Я не отрицаю Ваш метод, просто говорю, что в большинстве случаев штатные инструменты вполне годны. А блоки просто конверчу в сплайны). Хотя, и это зачастую не делаю, тупо обвожу, для меня так быстрее и надежнее)
Спасибо за ответы, но пока ничего не получается. Собственно говоря, я разные способы перепробовала, в том числе и эти и результат был один. И поэтому открыла эту тему.
Ну, елки-палки.  smiley-sad.gif Вы проблему-то хоть как-то сформулируйте, а то две картинки - и чего с ними не так? заливок нет или что? Скиньте файл, в конце концов. Кто ж Вам поможет, если Вы ничего не говорите?
Что не так, видно на скрине 3d max. Чертеж импортируется странным образом.
Сеанс магии)
Кинь чертёж на почту, посмотрю
И еще один нюанс, если выделить какую-то часть в 3дмаксе, он частично проявляется в нужном виде.
На данном скрине удалены окна перед импортом.
Adaptive degradation выключить попробуй, кубик внизу окна под полями с координатами
не помогло
Скопировал кусок чертежа (один фасад) в отдельный файл, больше ничего не делал, просто импортировал. Всё нормально:
Исходный чертёж в километрах от центра, поэтому если импортировать его, то будет косячно.
Т.е. надо сделать то, что я написал в своём первом сообщении.
На сайте c 31.05.2014
Совершенно не ясно, что не устраивает автора темы...
Выше правильно написали - перед импортом следует подготовить чертёж - разбить блоки, удалить ненужный "мусор" ещё в AutoCAD, привязать край плана, фасада и т.п. (к примеру) к центру координат.
