Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2012
Спасибо за приглашение.
У меня такая проблема: как сделать дверь одновременно на высоту цоколя и первого этажа? Они из разных материалов и сделаны разными стенами, как поставить дверь так, чтобы она заходила на первый этаж тоже?
Ещё дело в том, что цоколь немного выступает и при такой постановке дверь видна, при заглублении остаётся только коробка двери, сама дверь как бы утопает в верхней стене
На сайте c 26.07.2008
в одном из этажей делается пустой проем по размеру двери. В самой двери делается четверть к поверхности - чтобы она утонула в цоколе
  1. У двери сделать четверть на размер выступа цокольного этажа
     2. На верхней стене сделать пустой проем
Спасибо!!!
Доброго дня!
У меня вопрос - если я через ModelPort вставила объект, состоящий из нескольких элементов, как удалить ненужные?
ненужные
в моделпорте есть справа список объектов, можно позакрывать глаза и останется один. Но лучше их разделить в программе, откуда импорт, или превратить в морфы
Спасибо!
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, как перекрасить балясины в материал "Штукатурка высококачественная белая".
Я вставила их через ModelPort, отмасштабировала и сделала морфами, но при выборе соответствующего материала в настройках морфа ничего не меняется.
Как это исправить?
Балясины я исправила. Оказалось, надо было поставить всплывающую галочку в настройках морфа "Применить к слою мебель"
Что, реально есть такая галочка с таким текстом?
Всплывала при замене покрытий в настройках морфа. С красным восклицательным знаком. Балясины и все другие импортированные через МоделПорт штуки у меня по умолчанию отображаются как мебель
а "мебель" это что такое? в архикаде есть "объект", а мебель это слой "мебель"? можете скриншот прислать таблички.
Грани морфа или весь морф можно выделать щелчками или рамкой, удерживая ctrl - shift
На сайте c 08.11.2016
Помогите разобраться пожалуйста. Я уже себе мозг сломала. Я сделала план полов инструкментом навесная стена. И эта стена у меня белая. т.е. контур цветом 17 закрашивается, а сами панели как были белые так и остались. Графическую замену убрала, в модельном виде всео потавила. Все плитки белые! Архикад 27, что я сделала не так? ИИ мне могз больше часа парил, ничего не помогло...
А здесь что поставили?
Да, там стала стекло, пластик, цемент, разное. никак не влияет на ситуацию
вроде как он в плане цвет не показывает, вообще никак
Делайте объектом "Раскладка" от Светланы Гайос
Google Drive Светланы.
Помогите пожалуйста
Как сделать прямоугольную дыру в крыше под световой фонарь? Инструмент вычитание с выталкиванием вниз не работает(
Однако вычитание с выталкиванием вверх сработало (форма стеклянного фонаря)
Помогите пожалуйста
Редактируйте как обычный многоугольник.
На сайте c 30.01.2015
Крым
Только сначала применить операцию "разбить на односкатные крыши"
Можно и Многоскатной
Цитата sagava:
Многоскатной
а у меня оно строит вогнунутую внутрь крыши еще одну крышу, может что-то не так делаю
Цитата Uraken:
Цитата sagava:
Многоскатной
Далее нужно редактировать.
У меня так же изначально вогнутая была, но я доработал.
Читают эту тему: brickmen
