Импорт из autocad в 3Ds Max halp!!!
На сайте c 24.05.2020
Вопрос к знатокам, оч нужна помощь...
Упрощенный пример: если я из одной сцены (autocad) копирую объект с названием блока «ручка» в другую сцену, где блок «ручка» имеет более детализированную прорисовку, то вставляемый блок принимает форму блока, который уже существует в сцене.
Можно ли подобным образом импортировать файл из autocad в 3Ds Max, чтобы импортируемая модель «ручка» приняла форму и текстуру «ручки» отрисованной в Max?
На сайте c 06.06.2016
Погодите! До пятницы не долго осталось, потерпите чуток)
У них немного совсем разная организация данных и иерархии объектов, так что никак не получится.
Или все делать в автокаде. Но эта тема не для средних людей. Там упорство нужно, хладнокровие и особый склад ума.
А в 3Ds Max вообще возможно установить такую зависимость(как у копирования через instanse) для добавленных в сцену моделей?
Если у кого-то есть материалы по этой (или близкой к ней) теме - буду благодарен
Нет. Совсем нет.
Возможно, у Ревита есть такая возможность с использованием семейств. Но опять же Ревит - отдельная песня, и не автокад, и не макс, и не архикад, а что-то одновременно среднее
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
pbox2018
есть такие инструменты:
File > Import > Replace
заменит объект(ы) в сцене объектом из указанного файла
для этого надо одинаково назвать заменяемый объект и его заменителя
если заменяемые объекты - Instanсe, то достаточно лишь один из них назвать также как заменителя
если не Instanсe - переименовать все (макс позволяет назвать много объектов одним именем) Ниже указываю скрипт для массосвого переименования.
Что происходит с материалом при этой операции не знаю.
Скрипт Copitor - копирует объекты из одного открытого файла в другой. Он не заменяет, а просто копирует. И не замечает дубликаты, не предупреждает о них.
Если на копируемом объекте из файла "1" материал имеет то же имя, что и в файле "2", то он будет заменен материалом из файла "2". Скрипт об этом не говорит.
Если материалы с уникальными именами - объект копируется с ними.
Для удобства есть скрипты из сборника Soulburn Scripts
Instance Finder
Name Manager
