Импорт модели. Слетают текстуры Unwrap UVW
На сайте c 21.11.2016
Доброго времени суток.
Есть модель, которая текстурилась с помощью развертки Unwrap UVW в отдельном файле (фото1)
При импорте в основную сцену наложение текстур слетает и модель имеет следующий вид:
Как верно импортировать модель в основную сцену, чтобы не накладывать текстуру повторно?
Импортирую файл сцены .max через merge
Спасибо!
На сайте c 31.03.2008
Текстуры случайно не в realworld?
Не совсем понимаю что подразумевает "realworld", как могу проверить?
Юниты в сценах одинаковые?
На сайте c 03.04.2010
Скажу сразу: ответа я не знаю. Есть только пара предположений, которые я бы сам проверил.
Проверьте системные юниты и масштабирование. Ещё возможно при развёртке использовалось выделение части полигонов в стеке модификаторов, и оно слетело при мерже.
Но это всё вилами по воде: я развёртку делаю один раз в год, мало опыта с ней
а, это имеете ввиду. Да, идентичные
Если модель не на продажу, то выложите её. Так будет проще, чем пытаться угадать.
https://drive.google.com/drive/folders/19sWk5c4t1VHvbvJKsEQL5iPp5lx7Jdic?usp=sharing
Аналогичная проблема с другими моделями с сайта этого производителя.
Изначально материалы в Vray - я его конвертирую в корону - все текстуры на месте после конвертации ( в исходном файле), после импорта - такая вот ситуация
Вы выложили без доступа
Мой косяк, прошу извинить. Открыл доступ
Не вижу ничего неправильного в самой модели.
Что произойдёт если вы создадите новый пустой материал с дифуфзной текстурой и назначите его на модель?
При переназначении через новый материал все накладывается, как нужно!
Спасибо, сердечно благодарю! Вполне себе решение, лучше переназначу все карты, чем мучаться с разверткой
Я это не к тому чтобы вы создавали новые материалы, а к тому что если вы создаете новый материал и всё нормально, значит проблема в конвертированных материалах, а не в развертке.
Если быть точнее, то в битмапах. Покажите их параметры.
Цитата -NiK-:
Я это не к тому чтобы вы создавали новые материалы, а к тому что если вы создаете новый материал и всё нормально, значит проблема в конвертированных материалах.
А точнее битмапах. Покажите их параметры
Нашел, с чем связано - Size - 1mm, при изменении на значение 10mm (как в новом материале) - все текстуры встают на место.
Но в исходной модели стоит 1mm
Ну вот. Выясняется, что у вас и realworld, и скорее всего разные системные единицы в сценах.
А еще, вероятно у вас включена галочка realworld в настройках макса (первая вкладка внизу-справа) и соответственно корона конвертер включает её в битмапах.
