Импорт модели Revit в 3ds max.
На сайте c 21.04.2015
Гродно
Нужна помощь! При импорте любыми способами в макс ревитовской модели накладывемые текстуры скейлятся в 100 раз(или вроде того). Можно ли это как-то пофиксить при конвертации или сразу после в несколько кликов, не применяя на каждый объект мапскейлер? (Интересно что месяц назад я вроде смог что-то с этим сделать, но сейчас ничего не выходит smiley-sad.gif).
UPD: Если конвертировать со скейлингом в метры в макс с системной единицей 1 метр - то текстуры становятся слишком мелкими.
На сайте c 06.11.2009
Галки быть не должно. Настрой, перезапусти макс, потом импортируй. надеюсь поможет.
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Попробуйте Reset Xform
Гродно
Yurek.Engineer, 2garyn, увы, ничего не помогло.
Ну покажи настройки карты в диффузе у какого нибудь материала. Так долго гадать то будем. или сцену залей сюда. Откроем. Посмотрим. По идеи проблем быть не должно. Может единицы измерения надо поменять на мм.
Гродно
2garyn, фуух, похоже я зря панику развел - я тестил на готовых максовских матах и их скейлило. но со своими без галки, указанной выше, все хорошо. спасибо за помощь.
