Импорт в 3DsMax: Как решить проблемы Multi/Sub-Object?
На сайте c 05.04.2016
Цитата Gertruda Potolkova:
Когда я говорю про "независимость материала" я имею ввиду отсутствие Parent, как мы видим в случае с MultiSub Object. Все материалы внутри этого будут зависимы от их родителя, в то время как BitMap или CoronaBitMap - это независимые материалы.
Материалы входящие в состав MultiSub Object материала, уже независимые. Они могут быть применены к другим объектам или входить в состав другого MultiSub Object материала.
BitMap и CoronaBitMap это карты а не материалы.
Представьте что MultiSubObject это не материал вообще, а всего лишь список Mat ID.
На сайте c 28.05.2018
Цитата MountainTrooper:
Автор, а у вас что, в этом Лайтвейв 3д, можно кидать разные материалы на один объект? А названия им давать можно?
Вы имеете ввиду кидать на один полигон или все же объект? Дело в том, что 3DLightWave делится на два модуля -Modeler & Layout. Modeler отвечает за назначение материалов но в нем нет вообще объектов (мешей) как в максе rкоторые постоянно нужно детачить/аттачить, открывать/закрывать и тд. Мой опыт показывает что в LW очень удобно работать с материалами. Нажатие одной кнопки назначаешь материал и нажатием одной кнопки можешь увидеть статистику или все имена всех материалов в сцене. И там нет вообще подматериалов, мне кажется они вообще не нужны и лишь усложняют работу.
Я думаю что в  3DLightWave намного лучше интерфейс, проще локоничнее, но моя тема не об этом. Главный минус для для Lightwave - в нем нет Corona render или Vray и это все сказано. Он вообще без кучи плагинов не способен к адекватному рендерингу.
как же они независимые если я их не могу лишить парента - Multi-Sub Object. Если они независимые покажите пожалуйста как их лишить парента и сделать обычным и независимым BitMap материалом или "картой" если вам угодно
хорошо предположим это список, но дети этого списка всегда привязаны к родителю (паренту) Вот если лишить их парента, тогда они станут свободными)
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Две страницы уже, но я так и не могу понять, чем вас не устраивает мультисаб. Скажу сразу - мультисаб - неотъемлемый инструмент работы в максе - без него накинуть материалы на сложный объект не выйдет. Нужно быстро поменять один материал на другой? Так втыкаем ноду нужного материала вместо ненужного в мультисабе - и всё.
Редакторы все разные, работают по разному, у них разный интерфейс. Нужно просто брать руководство и читать (смотреть). Засунете модель в какой-нибудь сабстенс - и там всё тоже будет иначе, нежели в лайтвэйве или максе.
И не нужно их лишать парента. Логика другая.
Дочерний материал может быть дочерним для нескольких парентов smiley-smile.gif
Один и тот же материал может входить в состав десятков других Multi-Sub Object, под разными ID.
И при этом еще быть примененным как отдельный материал к отдельному объекту.
Если изначально создать два отдельных материала, а потом применить их к разным фейсам одного объекта, то автоматически создастся Мульти-Саб.
То есть в сцене Мульти-сабы будут присутствовать почти всегда.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
Я примерно понял почему чел жалуется на мульти саб, такой же нубас как и я и ему это непривычно, но я убей не понял что сложного накидать на шарики все маты отдельно, у меня тоже была сцена купленная тут с домом - одним объектом я просто натыкал (пипеткой вроде) на шарики все маты отдельно порядка 20 штук - моментально и всё... не вижу вообще проблем никаких. Смешно то что в слоте у него в компакт моде то НЕ БУДЕТ 73 шарика! )) куда он их собралси пехать та? ))
Дело в том что я более 12 лет работал в 3DLightwave и повернуть свои мозги в одночасье очень сложно. Работа с мультисабом мне казалась непривычной, но с помощью на форуме я начинаю разбираться с этим.
Цитата telemix:
И не нужно их лишать парента. Логика другая. Дочерний материал может быть дочерним для нескольких парентов
Я как раз об обратном. Я не хочу добавлять дополнительные связи, я наоборот хотел лишить материал взаимосвязи. По крайней мере я хотел узнать как превратить мультисаб с кучей подматериалов в независимый список из независимых материалов. Зачем это уже второй вопрос. Мне кажется что такая возможность должна быть в максе.
Ну 20 материалов это еще нормально, но вот к примеру, у меня 95 материалов после импорта. Я захожу в мульти саб, выбираю ID номер один и накидываю (перетягиваю) импортированный подматериал на пустой шарик (копирую как инстанс) И так 95 раза? Совсем никаких проблем...
А зачем мне все шарики в эдиторе? В этом нет никакой необходимости, всегда можно нужный материал пипеткой там разместить и с ним работать, потом другой на его место. Мне вообще даже одного шарика достаточно было бы, мне не шарики были нужны а независимые  материалы
Цитата outgribe:
1) Вводите нужную цифру в Select ID и жмете Select ID
2) Вводите новое значение в Set ID и жмете Set ID
Я переспросил вас прежде, @outgribe все же подскажите.
1 - это ответ как выбрать нужный материал внутри мультисаб, здесь все ясно.
2 - вы показываете как переназначить материал внутри мультисаб, но когда я спрашивал как переназначить подматериал я имею ввиду другое, а именно - как переназначить выбранный материал на другой материал,  который не принадлежит мультисабу, в котором находится переназначаемый материал?
Например я выбрал нужный материал внутри импортированного меша и хочу переназначить его на материал, который я создал отдельно, уже после импорта. Сегодня я могу это сделать, но мне нужно детачить этот материал из меша, переназначать и потом снова аттачить.
Главный вопрос. Как я могу переназначить материал нутри мультисаба на сторонние материалы, без детача?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Здесь есть лишь два варианта развития событий. Либо вы безоговорочно принимаете механику работы той программы, в которой пытаетесь работать, без споров с ней и попыток привнести в неё свои "правила игры" и потом начинаете постепенно привыкать к новой реальности, либо вы держитесь за старое, любую особенность Макса воспринимаете в штыки с мыслями "а вот в моей программе всё лучше", и тогда этот софт просто отторгнет вас, химии между вами не возникнет, и вы с радостью вернётесь обратно в свой 3DLightwave. Выбор за вами.
Такая возможность в Максе есть. Вы просто выделяете все связи в нодовом редакторе и жмёте кнопку Delete. Опять же, зачем оно вам нужно, совершенно непонятно.
Вы можете это сделать перетянув связь с него на другой мультисаб.
Похоже на ультиматум) Дружище, совершенно не верно. Какие штыки? Какие два варианта? А это что - "а вот в моей программе всё лучше"? Я что сказал что в моей программе ВСЁ лучше? Я лишь сказал что в LW лучше интерфейс и я уверен что так и есть, если я прежде делал одно нажатие кнопки, а теперь мне нужно нажать кнопку трижды, а потом прокрутить бегунок и вновь что то нажимать, то я конечно же не в восторге. Однако интерфейс - это не конечный результат работы и посему, я выбрал 3Дмакс, лишь потому-что он поддерживает Corona и в итоге я могу получить прекрасный, реалистичный рендер значительно быстрей и лучше чем в LW.
Так же я думаю не вам варианты предугадывать для другого человека, дело в том, что мы живем в пространстве вариантов и вариантов не два, а бесчисленное множество. Вообще моя тема не об сравнении двух программ. Я лишь сказал что работал прежде в LW и теперь я прошу помощи, чтобы разобраться в работе с материалами в 3Д макс, вы вправе отказать или помочь, это все что нужно.
Может уже и не нужно. Я почти разобрался
Причем здесь другой мультисаб? Мне не нужен ДРУГОЙ мультисаб я пытаюсь избавляться от мультисабов а вы мне "другие" предлагаете.  Я спросил - Как я могу переназначить материал внутри мультисаба на сторонние материалы, без детача? Сторонние материалы - это просто отдельный материал созданный мною уже после импорта, это не другой мультисаб.
И еще момент. Я не использую Slate Editor я использую Compact. По этой причине все перетягивания или удаление нодов мне пока не ясны. Однако я разберусь и с этим. Кто нибудь скажет что лучше Slate Editor или Compact ?  Если в Slate Editor можно выделять связи и удалять их то как удалить связи в Compact Editor?
Adamstown
Сложно понять, что вы имеете ввиду, но, давайте по порядку.
1. "Переназначить материал на сторонний материал" можно только в том случае, если тип того материала, на который вы собираетесь переназначить любой другой материал, поддерживает другие материалы как дочерние компоненты.
2. Если к созданному вами материалу могут подключаться только карты, то к нему вы материал не привяжете.
Adamstown
Цитата Jähman':
как я понял автор детачит части модели чтобы на них назначить материал вместо того чтобы сделать риплейс тому саб-материалу, который применен к этой части.
Почему бы тогда автору ещё на этапе экспорта не разделить все объекты по материалам?
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
1. ПКМ на материале в составе мульстаба и cut
2. ПКМ на свободном слоте (шарике) и paste
Это будет аналог удаления связи, то есть, в составе мульта он пропадет (его ID будет пустым), а как независимый появится. Но лучше slate,он нагляднее.
На сайте c 06.02.2012
При импорте DXF можно выбрать разбить сцену по материалам и цвету. И не будет тогда multi\sub
DXF поддерживается LightWave.
Цитата Jähman':
Неужели в лайтвейве не было F1 ?
F1 в LW это хелп, где выскакивает акробатовский файл поддержки. Не совсем понял вопрос
Сложно понять, что вы имеете ввиду, но, давайте по порядку. 1. "Переназначить материал на сторонний материал" можно только в том случае, если тип того материала, на который вы собираетесь переназначить любой другой материал, поддерживает другие материалы как дочерние компоненты. 2. Если к созданному вами материалу могут подключаться только карты, то к нему вы материал не привяжете.
Мне кажется мы не понимаем друг друга, возможно я плохо объяснил. Да и вообще конечно не просто письменно все объяснять, когда дело касается материалов в 3Д макс. Ниже объясняю снова, что я имел ввиду
да, возможно вы правы. Я делал следующее. Импортировал свою модель в 3Д макс, и если я уже после импорта создавал свой новый материал (независимый, простой CoronaMtl) в новой сцене 3Д макс, тогда чтобы присвоить определенным импортированным полигонам этот материал я должен был их детачить т.к после импорта все  полигоны/объекты зааттачены в один меш. Отсюда и был мой вопрос.
Как я могу назначать новый сторонний материал (который не находится в импортированном мультисабе) без детача для назначаемых полигонов которые заатачены после импорта в макс. Похоже, это мой последний вопрос в теме , чтобы не мусолить тему на 10 страниц.
Я же говорю тогда мне придется экспортировать 73-95 раза и импортировать 73-95 раза. В моих сценах очень много материалов.
Цитата Motocat:
При импорте DXF можно выбрать разбить сцену по материалам и цвету. И не будет тогда multi\sub DXF поддерживается LightWave.
Экспорт в DXF не поддерживает полигоны с 4-мя вершинами, мне придется разбивать все модели на треугольники. После импорта, это может создавать дополнительные проблемы и излишне нагружать сцену
Теперь У меня получилось без детача, странно прежде не получалось, я видимо тупил прежде что то делал не так. Всем большое спасибо за ваши ответы. Если возникнет новый вопрос я попробую спросить здесь же
На сайте c 12.05.2013
Если пользуетесь Slate Editor, то это проще:
Вот у вас есть мультимат, в который воткнуто N количество материалов. Берете и втыкаете свой новый созданный материал в тот слот ID (на картинке 1-й), который хотите заменить. Всё.
Если традиционный с шариками, то чуть муторнее. Копируете новый материал, как показали выше, открываете мультимат, листаете до нужного ID и вместо старого делаете Paste. Готово.
Либо можно выделить в модели полигоны того ID который нужно заменить, и, не закрывая стек, применить к ним новый материал. Минус этого способа, что он не заменит старый материал, а скорее всего добавит его как еще один ID, и станет их не 95, а 96.
Ижевск
Копируете ваш созданный материал и вставляете его в нужный слот в мультисабе. Как узнать ID, думаю, вы уже в курсе.
Adamstown
Меня смутило, что у автора obj в Макс импортируется одним мешем. Вообще-то формат поддерживает разделение на объекты, значит какой-то косяк происходит на этапе экспорта в Лайтвейве.
Цитата Motocat: При импорте DXF можно выбрать разбить сцену по материалам и цвету. И не будет тогда multi\sub DXF поддерживается LightWave.
Вы про 3DS формат я так понимаю. DXF это автокадовский формат, ничего он не переводит в треугольники. Как есть так и эскортирует.
MountainTrooper
у меня очень часто obj при импорте раздельными объектами выдает ошибку,  только одним объектом ипмортируется, неужели у вас работает?
Adamstown
shinodem
2017 Макс, работает.
К сожалению, я не знаю никаких разделений для OBJ. В LW во время экспорта нет никаких настроек, но есть настройки работы с OBJ внутри программы. Возможно эти настройки взаимосвязаны так же с экспортом. Нужно разбираться.
Нет я именно не про 3DS. Я давно работаю в автокаде  так же и поверьте я знаю что такое Dxf.
Если во время эскпорта из Lightwave в dxf я не разбиваю все полигоны сцены на треугольники, тогда выходит сообщение об ошибке гласящее - мол для экспорта в Dxf все полигоны должны быть разбиты на треугольники. Другого не дано
Экспортировал слоями из LW но у меня не получилось ни разу, на входе в Макс  это всегда один меш с мультисабом
