ImportError: numpy.core.multiarray failed to import
На сайте c 27.02.2008
Всем привет, может кто сталкивался? не могу stable diffusion запустить.
Ранее запускался, или это первый запуск?
да. раньше все было пучком.. просто вчера запустил и вот так.. весь яндекс перерыл, numpy переустановил python. git. не фига!!
На сайте c 08.02.2016
Ульяновск
у меня такая же история,выходит ошибка,решили проблему?
На сайте c 17.09.2007
Ошибка ImportError: numpy.core.multiarray failed to import возникает при попытке импортировать библиотеку NumPy, когда система не может найти или загрузить необходимый компонент. Вот несколько способов решения этой проблемы:
1. Переустановка NumPy Часто проблема решается простой переустановкой библиотеки:pip uninstall numpy pip install numpy
2. Проверка окружения Python Убедитесь, что вы используете правильное окружение Python:python --version pip --version which python which pip
3. Обновление pip и setuptools Иногда проблема может быть связана с устаревшей версией pip:pip install --upgrade pip setuptools wheel
4. Проверка зависимостей Убедитесь, что все зависимости установлены корректно:pip install numpy --no-cache-dir
5. Очистка кэша pip Иногда помогает очистка кэша pip:pip cache purge pip install numpy
6. Проверка конфликтов версий Проверьте, нет ли конфликтующих версий пакетов:pip list
7. Использование виртуального окружения Рекомендуется использовать виртуальное окружение для избежания конфликтов:python -m venv myenv source myenv/bin/activate # для Linux/Mac myenv\Scripts\activate # для Windows pip install numpy
8. Проверка архитектуры Убедитесь, что архитектура Python и NumPy совпадают:python -c "import platform; print(platform.architecture())"
9. Проверка прав доступа Убедитесь, что у вас есть права на запись в директорию установки пакетов:sudo pip install numpy # если необходимо
10. Проверка системных библиотек На Linux может потребоваться установка дополнительных системных библиотек:sudo apt-get install build-essential gfortran libatlas-base-dev Если ни один из этих методов не помог, попробуйте полностью удалить Python и переустановить его вместе с необходимыми пакетами.
кроме 7-8 все сделал не помогло(((
Скоррее всего что то не так делаю! прошу подсказать что!
Но спасибо!
Ульяновск
я тут скопировал весь стек ошибок и вставил в искусственный интеллект, он говорит Проблема в том, что pip не может найти совместимые версии torch и torchvision для вашей системы. Давайте решим это окончательно: и предлагает закачать другую версию, но вот я качаю, 2,5г и все время сбрасывает.
попробуй спросить у ai
https://chat.deepseek
у него спрашивал
В двух словах!! переустановите стейбл и все)))
Ульяновск
переустанавливал, не помогло
papapara, Видеокарта какая? Вообще какое железо?
Ульяновск
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz (48 CPUs), ~2.5GHz
NVIDIA GeForce RTX 3060
На сайте c 26.06.2019
добавил строку  numpy==1.24.3 в requirements.txt   и SD заработал
SD\webui\extensions\sd-webui-roop
