Incorrect gamma. Прошу помощи!
На сайте c 09.05.2016
Сургут
Добрый день!
Переслали архив со сценой. Сцену из Vray конвертнул в корону скриптом, с расположением текстур разобрался. При запуске рендера выдает много предупреждений вроде:
A normal map appears to be using input image with incorrect gamma. This can cause shading artifacts.Offending map: Map #18Offending object AM94_052_obj_0010 is a part of XRef scene d:\3d_project\newkeys_scenes_2014\maps\Park.max   Learn more »
Как можно это исправить?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Normal map это не текструра, это координаты закодированные в RGB, соответственно гамму корректировать нельзя. При загрузке текстуры коррекцию гаммы принудительно 1 поставьте.
На сайте c 16.11.2010
Сургут
Где можно принудительно поставить гамму 1?
Если сцена очень большая и не знаешь где именно определенная bump текстура, то есть какой нибудь способ быстро ее найти? Точное название файла с текстурой известно.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
А в конвертере кнопку жмакнуть, не судьба?
Сургут
После нажатия этой кнопки все равно выводится сообщение. Не помогает
городок Луга
Дык, написано же, что траблы в материале из сцены Park.max, которую присоединяете XRef-ом. Там и надо смотреть маты, а не в основной.
Сургут
Разобрался, все работает! Спасибо большое за помощь!
На сайте c 13.09.2013
Спасибо
На сайте c 12.04.2012
Алматы
На сайте c 14.05.2017
СПАСИБО !!!
На сайте c 06.01.2012
На сайте c 22.03.2017
Судьба!!! smiley-friends.gifОгромное спасибо!!!
На сайте c 28.11.2017
smiley-clapping.gif ура, тоже исправила! спасибо!))
На сайте c 16.10.2010
На сайте c 31.03.2013
Ялта
На сайте c 15.01.2015
Что нужно нажать?
На сайте c 21.04.2018
Account is banned
Цитата Zeeed3D:
http://joxi.ru/xAe8xVLfY4QgL2    Везде, где нормалбамп неправильный есть, вот эту галку жмакнуть надо. Тогда эта текстура будет в линейной гамме использоваться.
Да, тут ссылка битая, кто подскажет что там?
Цитата yanamolodovaya:
Что нужно нажать?
Пимпочку...))) Читайте посты выше,всё показали со скрином
