Переслали архив со сценой. Сцену из Vray конвертнул в корону скриптом, с расположением текстур разобрался. При запуске рендера выдает много предупреждений вроде:
A normal map appears to be using input image with incorrect gamma. This can cause shading artifacts.Offending map: Map #18Offending object AM94_052_obj_0010 is a part of XRef scene d:\3d_project\newkeys_scenes_2014\maps\Park.max Learn more »
Normal map это не текструра, это координаты закодированные в RGB, соответственно гамму корректировать нельзя. При загрузке текстуры коррекцию гаммы принудительно 1 поставьте.
Везде, где нормалбамп неправильный есть, вот эту галку жмакнуть надо.
Тогда эта текстура будет в линейной гамме использоваться.
Если сцена очень большая и не знаешь где именно определенная bump текстура, то есть какой нибудь способ быстро ее найти? Точное название файла с текстурой известно.
http://joxi.ru/xAe8xVLfY4QgL2
Везде, где нормалбамп неправильный есть, вот эту галку жмакнуть надо. Тогда эта текстура будет в линейной гамме использоваться.
